Spínač přední brzdy
Spínač přední brzdy
Čau, mám dlouhodobé problémy se spínačem. Potřebuju udělat STK a zkusil jsem už dva typy spínače. První Made in Taiwan, přestal fungovat po půl roce. Rozebral jsem ho, naštvaně jsem dovnitř hleděl a divil se, že to vůbec někdy fungoval a hodil to do koše. Objednal jsem si tedy další, tentokrát Made in Hungary. ... a co se asi stalo... neuvěřitelný bazmek, ač byl očividně pro mojí MZetu, měl špatně udělaný závit a nešel zašroubovat. Tak jsem ho tam šrouboval kleštěma a co se nestalo, ač jsem moc síly nepoužil, tak se ukroutil, oprava nemožná.............. naštvaně jsem vytáhl z koše Made In Taiwan, který byl udělaný nakonec líp než tenhle další maďarský šmejd. Pokusil jsem se ho opravit, chvíli to fungovalo a pak zase nic. Už na to nemám nervy, přes hodiny času jsem se s tím štval, nervy mám v kýblu.
Nevíte o nějaké fungující alternativě?
Díky
Re: Spínač přední brzdy
stejný spínač je u pumpy Grimeca, třeba se dá sehnat orginál [img]http://www.brunensis.profitux.cz/smile/ms_0187.gif[/img]
nejspíš jsi koupil tohle: http://www.a-zobchod-eshop.cz/a-zobchod ... tla-predni
já tam mám tohle: http://www.moto-prodejna.cz/nahradni-di ... z-etz.html
sice to stejně vypadá, ale není. On ani ten německej není žádnej zázrak. Na minulý Mztě jsem s ním taky docela bojoval, stačí aby byl malinko z osy, vymačká se, začne drhnout a nesvítíš... Ho nalož do WD40 a bude makat Y:-)
to jsem prave presne udelal, striknul jsem dovnitr injekci poradne WD ale stejne to blbne. Kdyby to tak zafungovalo aspon jednorazove, na tu STK, bože. Ten z te moto-rpodejny vypada totozne jako ten Made in Taiwan, přes kilo jim za takový šunt určitě nedám, v moto-ustinl.cz stojí 50,- kč
netvrdím, že ten z moto je super kvalita - jen má barvu jako ten, co mám na mašině a ten maká.
Zkusil bych ten Tvůj připojit nanečisto mimo brzdový válec - navolno na kabel a zkontrolovat, jestli brzdový světlo svítí. Pak na něj zatlačit a podívat se jestli brzdový světlo zhasne. Pokud ano, tak ladit v brzdě tak dlouho, až bude makat. Co si pamatuju, tak má chod asi 1 - 2 mm, to není moc a k tomu je potřeba ho doladit v tělese brzdy vůči brzdový páce.
Může být ohnutá umělohmotná tyčka nebo závit a je hotovo. Zkus ho ohřát. Já měl takovou pakárnu na dvacet minut se spínačem zadní brzdy. Nakonec jsem musel upravit i držák spínače. :-)T
