prestava tahat pri vysich otackach
Napsal: stř 30. črc 2014 23:29
od karolko5
Caute chalani. Kupil som si MZ 251,ale je dost rozhasena. Od spodu tiez bohvie ako netaha,ale ked dam plyn na plno,tak strati tah a ked idem na 3, 4ke zacne jju sekat,ako keby dosiel benzi. Ked uberem, tak to prestane, ale netaha, postupne sa vsak zacne rozbiehat. Ale naozaj pomaly. Myslite, ze to moze byt aj motoz zodraty? Diky za vase tipy
Re: prestava tahat pri vysich otackach
Napsal: pát 01. srp 2014 07:16
Zkus jinou svíčku
Napsal: pát 01. srp 2014 16:35
od hoj.73
Pokud to nepomůže tak vyčisti karburátor tlakovým vzduchem a znovu ho nastavit velký šroub 4ot. malý 2,5ot. jehla druhý zářez od spodu ale pamatuj na Harryho opravárenské desatero
Napsal: pát 01. srp 2014 18:21
Díky hoj.73 :LM
Napsal: pon 18. srp 2014 19:50
od karolko5
Caute chlapi,diky za rady,konecne som sa k tomu dostal. Nebol som sa este previest,lebo som nechcel ludi budit nocou. Chytila vsak pekne. Vymenil som sviecku a fajku,kabel nemali. Ale hlavne som vycistil nadrz,ventil a karburator.bolo tam riadne svinstvo. Nastavil som aj karburator. Bol som prekvapeny, ihla bola na chytena na 4.zareze (na samom konci) velky sroub bol na 0,5otacky a maly na 2,5otacky.
Som teda zvedavy,ako to pojde, ked to vytocim. Ale aj tak mam pocit ze je zodraty motor.
Ak by ste vedeli kolko stoji vybrus napiste, aby som mal zhruba predstavu.
Diky zatial čágos
Napsal: úte 19. srp 2014 07:07
Nevím kolikrát už jsem to psal, ale když rozšteluješ všechno najednou, tak to akorát ještě víc dosereš... jinak výbrus se dá pořídit za nějakých řekněme 1300 Kč.
Napsal: čtv 21. srp 2014 23:06
od karolko5
Caves.spatne som to napisal sviecku a fajku som menil skor a skusal som to(bohuzial bez zmeny)
Akurat som nemal cas vyskusat to po tom karbci.som na to hodne zvedavy
Za tvoje rady dik Harry
