MZ251 zmizel neutrál
Napsal: pát 13. čer 2014 12:38
od Tomes
Zdar pánové, stala se mi dost nemilá věc. Zřejmě jsem nějak prutčeji zařadil a teď nemůžu ani náhodou najít neutrál. jednou to cvakne a je tam z jedničky rovnou dvojka, a naopak. Párkrát si myslim že se mi to povedlo ale stačilo nepatrně popojet a skočil tam okamžitě kvalt. Napadá vás někoho čim začit? Nebo nestalo se to někomu?
Re: MZ251 zmizel neutrál
Napsal: pát 13. čer 2014 14:37
Mrknul bych prvně na aretaci neutrálu, zespodu na motoru jsou dva šrouby, jeden na vypoštění oleje a pod druhým by měla být pružinka s kuličou na aretaci neutrálu. Na to mrkni prvně (poteče olej). Pokud tohle bude v pořádku, tak je problém někde v převodovce a to znamená motor ven
Napsal: úte 17. čer 2014 20:08
od Tomes
Tak neutrál už je na světě, dal jsem novou aretaci a je to v poho, pružinka byla trošku unavená a kulička už taky nevypadala nejnověji..... Jen teda z dvojky tam ten neutrál je problém dát, z jedničky v pohodě. S citem uplně bez problému....
