Eletrika
Eletrika
Zdarec, mám problém:
Takže, dělal sem novou kabeláž, všechno je OK, blinkry blikaj, světla svítí, troubí to, brzdový taky, háže jiskru cajk...jenže:
Když zapojím mechanickej reg. dobíjení tak mašina valí, kontrolka dobíjení zhasne a je to OK, ale:
Já mechanickej reg. seru, dobíjí mě naprd, dává sotva 12V při palbě a stojí zaprd, takže sem tam dal elektronickej, kterej jsem tam měl už minule a fungovalo všechno zlatě! A teď k problému, když tam zapojím elektronickej, tak se stane to, že:
1. Kontrolka dobíjení problikává s jiskrou na svíčce
2. Mašina nejde točit, na volnoběh tak tak drží, ale při přidání začne kuckat (u mechanickýho to nedělalo a fungovalo vše, jak má)
A já teď vůbec nemám tušení, proč a kde je chyba, kabeláž je zapojená podle schématu, 3x kontrolovaná, všechno je jak má, elektronickej regulátor dobíjení je taky zapojenej tak jak má být... Vůbec nechápu, proč se to při zapojení toto el. reg. tak votočí a dává to impuls jak do cívky tak do kontrolky...
Su z toho jelen...
Předek dík za všechny rady, teda jestli na nějaký vůbec mám ještě právo :D-x
Ale je mě jasný, že někde, je nějakej vy****** kábel špatně zapojenej, ale nechápu kde... Proč to jede s mechanikou a elektronikou ne?! To prostě nepobírám :-(I:-(I:-(I
Re: Eletrika
A stopro máš ten elektronickej zapojenej správně? To zapojení kabelů na něj je drobet jiné, než u toho mechanického...
Re: Eletrika
jj, ja vim, zapojoval sem to podle faq, ale nekde delam chybu, jen se mlatim do palice kde. Jak bude cas, tak se na to mrknu, vcera sem u toho ztracel nervy do 11 do vecera, tak jak bude cas, mrknu, snad na to prijdu, pekne me to s*** vsechno fakci, jen tohle ne :/ pritom predtim mi to fungovalo napohodu ... :/
Re: Eletrika
vyreseno, uz minule me to zlobilo a bylo to tim, ze to nebyl kabel na civku svorku 15, ale na tu druhou, to mi delalo i minule ale na to sem si nevzpomenul, takze pohoda, vsechno funguje :)
Re: Eletrika
Vidíš, jà ti to říkal, že bude chyba někde v zapojení regulátoru ;) Tak hlavně, že jsi na to přišel a je to v poho...
