Zaseknutý píst ve válci
Elvisbojar
Zdravím, zasekl se mi píst ve válci při startu, nejde ani nahoru ani dolů. Jak ho vyndat? Dík za rady.
Re: Zaseknutý píst ve válci
Zkus sundat hlavu a opatrně zabrat pod válcem třeba se hne jinak sundat motor a se shora čímkoli vyklepat
Při startu? a seš si jistej že to je pístem? Podle mě chyba bude někde jinde, při startování nezadřeš, tam se muselo šprajcnout něco jinýho
Elvisbojar
Tak už mám odpověď: Malej (1 rok a 2 měsíce) si hrál u motorky, když jsem měl sundaný karburátor a potom jsem nemohl najít podložku ke šroubu na přírubu karburátoru. Myslel jsem, že mi spadla na zem a zakutálela se. Rozdělal jsem celý motor, nechtělo se mi mlátit do pístu, když byla klika a ojnice v motoru a přitom vypadla podložka šroubu příruby karburátoru. Takže rovnou výbrus a nový píst. Díky za odpovědi. Petr Sokolov.
Malej montér, to se pozná
