Čištení karburátoru
radek27
Čištení karburátoru
Příspěvek od radek27 »
Zdarec, nevíte někdo o někom (či o servise) co čístí karburátory nejlépe ultrazvukem?? Jelikož sem tento mesíc vytáhl mz, nastartoval a strašně kouřila a přehříval se motor. Rozdělal sem karbec a hlavní tryska byla ucpaná, profoukl sem ji a dal se zpatky. Po nastartování byla okamžitě znovu zasraná. Vyčistil sem nádrž, kohout, dal uplně nový benál. Vyčistil sem trysky snad už 50x ( stlačeným vzduchem a vymyl) a okamžitě byla hlavní zasraná někdy i startovací. Zjistil sem že je uvnitř trysek jakýsi povlak asi olejový nebo jako kal, a nejde vyfouknout a po umytí okamžitě zas zacpe trysky. Kdybyste o něčem věděli nebo měli radu napište. Díky moc
SID
Re: Čištení karburátoru
Příspěvek od SID »
Domnívám se,že je dobré sdělit ostatním odkud jsi, aby věděli, ve které části republiky se nacházíš a neposílali Tě třeba do Ostravy, když jsi z Mostu nebo Domažlic.
V Ostravě to tady nečistíme ultrazvukem, ale ultrasmogem, to by asi nechtěl... :D- Jinak ať tedy nekazím vlákno, tak za sebe o ničem v okolí nevím...
radek27
Ultrasmog už sem zažil na Orlové (:P) a ten byl k mzetě hodný (:P). Jináč pokud byste vědeli o něčem na moravě, nejlépe v Brně pište dík
opravny křovinořezů a jiné malé techniky jsou většinou těmi to přístroji vybaveni jinak je i jiná možnost která stojí za úvahu http://www.domajedoma.net/katalog/zbozi/uklid-a-prani/vysavace--zametace--cistice/produkt/ultrazvukova-cisticka-emporio-uc12-1001
trochu tam postrádám údaj o objemu nebo rozměrech nádoby - aby se ti tam ten karbec vůbec vešel... [img]http://www.brunensis.profitux.cz/smile/ms_0187.gif[/img]
To se tam dělá když mašina dlouho stojí, je to marast, měl sem to v karbecu taky, vem karbec a ponoř ho na nějakou dobu celej do líhu, třeba na 14 dní, mě to pomohlo, rozpustilo to všechno a byl klid a nebo klidně i čistej benzín, máš nejspíš tím bordelem ucpaný aji kanálky atd. zkus to a uvidíš.
radek27
Zkusím to teda vyčistit v tem lihu,aj to tam v něm nechám, ale myslím si že za 14 dní tam už žádný lih nebude :D, spíš aby se ten bordel v tom rozpustil, jde na to použít i něco agresivnějšího?
Aceton dobře rozpouští mastnotu a neměl by tomu ublížit, když nezapomeneš sundat těsnění a všechno, co je z gumy ;)
Nebo tohletuto :)
Čistič brzd
Tak to zavři v nečem ne? :D Aby se ten líh neodpařil, já to měl v technickým benzínu a měl sem klid, všechno krásně čistý, líh, benzín, aceton, to je fuk do čeho to dáš, něco co rozpouští mastnoty a bordel.
fery251
Příspěvek od fery251 »
Možná se budete smát, ale úplně stačí ocet, případně kyselina citronová. Je to za babku a rozpouští to usazeniny a kamen. Pokud se to podaří ještě trochu zahřát, účinek se zvýší. Stejně jako u rychlovarné konvice...
fery251: měl bych strach aby to ten karburátor nerozpustilo celý. Minimálně v tom musí zčernat, ne?
S tím octem vofafrně. Ondy jsem čistil starou hliníkovou minci že jsem ji zahříval v hrnci z octem a zbyla mi z ní půlka.
Držel bych se čističe brzd (nebo líp karburátoru - je vo něco ostřejší), tlakového vzduchu a maximálně štětečku a kartáčku na zuby. Ten ultrazvuk je taky dobrá volba, ale ne každý se k tomu dostane.
Ten ocet fakt nee, hliník je velmi dobře rozpustný ve zředěných kyselinách. Ultrazvukové čističky taky často mají zubaři, toš jestli máte nějakého známeho zkuste se zeptat tam :D
Ale jednoduší bude pořídit benzín, isopropanol nebo toto: Čistič karbecu funguje výborně.
jo starou džezvu jsem taky čistil od vodního kamene nějakým sráčem na čištění konvic a zachvíli měla ve dně díru. Vodní kámen, to je prevít... :F
Přesně tak, octu bych se vyhnul, navíc ocet neodmašťuje, je to v podstatě 8% kyselina a tu hliník fakt nemá rád :C
Benzín bude asi málo účinný pokud bude větší nános mastnoty, nebál bych se toho acetonu, koupit pikslu třá v OBI a je vystaráno. Tyhle ty spejšl čističe karburátorů bývají stejně založené na acetonové bázi ;)
A když zbyde, tak si můžeš aji šňupnout :D-
Šňupe se toluen
Šnupat se dá všechno
