Zdravíčko chlapci, takže mám problém, po zimě jsem vytáhl svoji mz 150, ale problém je v tom že chytne pouze na sytič, otáčky vylítnou nahoru do 4-5 tis, a pak padnou dolu a motorka chcípne. Jde udrčet na startovaná na sytiči v prostřední poloze.
Jehla nastavená mezi 1-2 zářezem shora, hladina taktéž nastavena, zapalování taktéž. Jelikož už nevím na co bych se podíval tak prosím o radu!
Předem díky.
Sytič či karburátor
Re: Sytič či karburátor
Nesaje ti někde luft? Teče ti tam benzín? Nevysí ti jehla ventilu?
Dej jehlu o něco výš, dej to na 3 zářez shora a zkus i 4, nevím jak to maj 150, ale je to podle karbecu...
Benzín přitékááá, hladina nastavena. Jehla nevysí to mě taky napadlo, vypadá to spíš jak kdyby to někde přisávalo, ale kde? Když držím sytič, tak normálně reaguje na plyn, tak jak by měla.
Zkus ho znovu pořáně vyčistit a vyfoukat tlakovým vzduchem. podle mě může být někde ucpaný kanálek nebo tryska
Svíčku jsem měl venku a jiskra je jasná, ovšem co se děje uvnitř toť nevím zkusím zakoupit novou.
