Olej pro zahradní techniku
Napsal: ned 16. bře 2014 18:12
od sklepkous
Zdar lidi, je možné že už se to tu někde řešilo, ale nenašel jsem kde. Zajímalo by mne jaký máte názor na oleje které jsou určené pro zahradní techniku (motorové pily, křoviňáky apod.) Vesměs to jsou silikonové nebo syntetické oleje. Bude to mít nějaký vliv na motor když se to bude používat místo klasického M2T nebo olejů určených přímo pro dvoutaktní motory motorových vozidel. I pro zahradní techniku jsou oleje pro dvoutakty.
Na co se ptám teda: Lze použít oleje pro dvoutakty zahradní techniky i pro naše plechové míláčky, resp. jaký je váš názor. Dík za info
Re: Olej pro zahradní techniku
Napsal: ned 16. bře 2014 18:23
od hoj.73
Já ho používám taky a funguje perfektně svíčka vypadá čistčí
Napsal: ned 16. bře 2014 19:06
od radek27
Jeden automechanik co spravuje mašiny, mě tvrdil že mz nemá kované písty a tudíž by se tam ojel do vysokootáčkových motorových pil neměl používat, ale myslím si tím nic nepokazíš horší než M2T to nebude.
Napsal: ned 16. bře 2014 19:23
Já používám Mogul TS a su spokojenej, koupil sem si 10L kanistr a mám to na celej život
:D-x je zbytečný tam lít drahou polo/plno syntetiku...
Napsal: ned 16. bře 2014 19:39
od Jindra
Pokud to máš zadarmo tak bych to tam nalil, jinak bych si koupil něco pro motorky;)
Napsal: pon 17. bře 2014 12:44
Tam leju nějakej Carlson, který je společný pro zahradní techniku a motocykly a no problem. Teď jsem koupil Mogul Alfa 2T, který je taky vlastně primárně určen pro zahradní stroje a nebojím se toho (obojí je teda polosyntetika). Moc to řešíte
Napsal: pon 17. bře 2014 13:31
od Viktor
Já jezdil na nějaký olej od husqvarny a motor to taky přežil, ale jak už psal Jindra, pokud to nemáš někde za hodně dobré peníze, tak si kup klasický na motorky a neřeš to.
Napsal: pon 17. bře 2014 14:57
můžeš ho tam lejt, ale jen když jezdíš po zahradě
Napsal: pon 17. bře 2014 16:23
od Viktor
Vladan: To je vůl, prej kaviárový tousty...
Napsal: úte 18. bře 2014 23:46
já tam lil olej od Stihl do motorových pil... a jelo to... ale už to nemám k dodavateli zrovna blízko... v motoshopu máme nějakej Castrol 2T, ale teď nevím za kolik, asi půjdu do toho nebo TSF.. jelo by to asi na cokoli, je to spíš jen o tom, co je pro člověka nejdostupnější.... kdybych tu měl 200 litrů M2T, tak jezdím jen na něj, olej to není zas tak marnej, jak lidi říkají
Napsal: stř 19. bře 2014 08:07
používám mogul TS - kdysi ho testovali v Jawě na 350/640 (1:50), je to API TC, JASO FC a litr vyjde na cca 90 kaček
Napsal: čtv 20. bře 2014 12:54
Mě stál ten Mogul Alfa 2T, litr 120 kaček, ale šel by sehnat i levněji, cca kolem kilča za litr
Specifikace v podstatě stejná jako MOGUL TSF - API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, TISI
Napsal: pon 07. dub 2014 21:51
od Címoš
Klidně to tam bez obav nalej, hlavně že je to mastný.
Napsal: úte 20. kvě 2014 10:42
od Stuntbiker
mozem potvrdit ze oleje ako drahe valvoline plne syntetiky niesu dobre pre mz / simson
ja uz idem zlatou strednou cestou polosyntetiky to sa mi osvedcilo najviac pol litra stoji tak 150kc
Napsal: úte 20. kvě 2014 21:11
Mogul TS
Napsal: úte 17. čer 2014 21:05
od Tomes
Dávat M2T v dnešní době kdy je spousta jinejch lepších olejů za rozumnou cenu mi připadá barbarský. Ještě se nenašel nikdo kdo by mě přesvětčil že dražší kvalitnější olej může starýmu motoru jakkoli ublížit, spíš naopak. Moderní oleje maji samozřejmě podstatně lepší mazací schopnosti i v nízkých otáčkách, i když jsou dělané pro vysokootáčkové motory (např křovinořez). Nemám nic proti levnějším olejům, ale M2T beru jako olej dobrý tak do pily
ale na řetěz. Ale kdo ho chce používat, jeho věc. Já používám husqvarna XP nebo stihl, to je to samý, ředím 1:50, nekouří a jezdí dobře. Dával jsem to takhle už do fichtla, pak do Jawy 350, teď do MZ251 a do simsona a jsem spokojenej. Samozřejmě cena je další věc, ale to naštěstí neřešim
