alternátor ETZ
lapinj
alternátor ETZ
Příspěvek od lapinj »
zdar borci, koľko Watt je altík na ETeZetke? chcem na svoju dorobiť dve svetlá a premýšľam či ten altík vôbec utiahne dve žiarovky H3 alebo tak, či potom radšej nedať len jednu poprípade to urobiť na LED, díky
Carotele
Re: alternátor ETZ
Příspěvek od Carotele »
Altík má tuším 150W, standartní H3 12V má 55W. Spíš by to chtělo ty LEDky, i když jako co chceš ty světla připojit ? Jako přídavný dálkový nebo mlhovky?
lapinj
Re: alternátor ETZ
rozmýšlal som nad hmlovkami aj dialkovymi, jazdim dost aj v noci nedavno som skoro sundal srnu proste original svetlo mi nejak nestačí, jazdím po ceste kde je minialna premavka a chcel by som osvetlovat sirsi uhol pred sebou ne len cestu, inak diky
Carotele
Re: alternátor ETZ
Spíš bych jako první zkusil vyndat světlo, zkouknout parabolu (případně vyčistit), dát novou žárovku (případně s nějakou vyšší svítivostí),světlo seřídit jak má být a pokud se vyznáš v elektrice, tak natáhnout nový přívod k žárovce přes relátko. A pokud bys trval na přídavném světle, tak zkusit kompromis, dát jednu hranatou mlhovku pod světlo a spínat ji zvlášť.
