Stránka 1 z 2
Lak
Napsal: pon 11. lis 2013 20:44
Zdarec
tak konečně je na cestě ke mě novej rám, tak bych se chtěl zeptat, jakou byste doporučovali barvu na rám???
Já osobně bych to dal do komaxitu ta barvy vydrží skoro všechno, ovšem problém je ten, že má hrubší strukturu. Tak sem se chtěl zeptat na vaše názory a rady.
Mašina prodělá komplet GO, která mě bude stát asi mraky lovů :D-x:D-x
Re: Lak
Napsal: pon 11. lis 2013 21:38
od Lord_Lee
Na rám ? Podle mého jedině černá...
Re: Lak
Napsal: pon 11. lis 2013 21:53
od Viktor
Černý komaxit, myslím že se dělá matný i "lesklý" odstín, to už si vyber sám... Každopádně s tím rámem dej do té barvy i vše ostatní, co máš v černé, bude to jednotné a moc peněz navíc tě to stát už nebude.
Re: Lak
Napsal: úte 12. lis 2013 05:00
Jasně, mám to v plánu, až bude teplo, nebo pokud to stihnu ejště teď, tak mašinu rozdělám a všechno co budu moct, tak tam nahážu, ať je to všechno jeden odstín.
Jinak jašně že černá, růžovej rám fakt nechci :D- to bude zase nervů :D
Re: Lak
Napsal: úte 12. lis 2013 07:03
od Heki
Jasný komaxit. Na rám ani o ničem jiném neuvažuj.
Re: Lak
Napsal: úte 12. lis 2013 09:06
Kurňa, ale růžovej komaxit, to by byla rarita :D-x
Re: Lak
Napsal: úte 12. lis 2013 09:24
od Heki
Márty: Ticho - to už má Viktor na té chystané Jawce a je to překvapení :-L-:
Re: Lak
Napsal: úte 12. lis 2013 15:06
od Viktor
Heki: Sem ti jasně říkal, ať si to necháš pro sebe... Za trest teď budeš dělat mamku 2x po sobě... :D-x
Re: Lak
Napsal: úte 12. lis 2013 18:39
od Heki
Viktor: No jo - jenže já to myslel dobře. Jak by to vypadalo, kdyby na sraz dojely dvě motorky s růžovým rámem...:D-x
Re: Lak
Napsal: stř 13. lis 2013 17:36
A teď ještě jedna rada, na rámu není štítek s číslama atd. což je asi problém, jak to vyřešit?
Re: Lak
Napsal: stř 13. lis 2013 18:08
Jedině koupit štítek a nechat to na něj vyrazit...ŠTÍTEK
Re: Lak
Napsal: stř 13. lis 2013 18:23
Co když tam nějak hodně šikovně dám ten svůj starej? Odbrousím nýty, odvrtám a dám nový?
Dalo by se??
Re: Lak
Napsal: stř 13. lis 2013 19:34
od Heki
...bych se vysral na celý štítek. Číslo je vyražené na rámu.
Re: Lak
Napsal: stř 13. lis 2013 20:28
Kdeee? :D
Re: Lak
Napsal: stř 13. lis 2013 21:31
od jindrap
Zdravím, ale ten typový štítek po mně chtěli na STK. Už jsem to tady dříve řešil.
Re: Lak
Napsal: stř 13. lis 2013 21:42
od Viktor
Štítek klidně předělej ze starého rámu, ale spíš vyřeš vyražené číslo rámu, pochybuju, že máš nový rám bez čísla, takže to staré číslo musíš odstranit a vyrazit číslo které máš v TP...
Re: Lak
Napsal: čtv 14. lis 2013 05:07
Jasně, štítek asi předělám, ale kde najdu číslo vyražený na rámu? :D
Re: Lak
Napsal: čtv 14. lis 2013 09:57
na krku řízení z pravé strany
Re: Lak
Napsal: ned 17. lis 2013 12:47
Dá se nějak rozeznat rám od 251 a 150 pouhým okem???
Re: Lak
Napsal: ned 17. lis 2013 12:48
je o 4 cm delší
Re: Lak
Napsal: čtv 23. led 2014 21:40
od GeorgeLD
čauec, taky jsem zvažoval rám a vzhledem k tomu, že nejde moc vidět, přijde mi nejlepší varianta stříkací Hammerite - je to na epoxidové bázi, máme tím natřenou kovovou žerď venku už přes 10 let a ta barva má výdrž jak hrom. Nastříkaná navíc nevypadá špatně a je i v černé.
Re: Lak
Napsal: pát 24. led 2014 17:37
od fery251
Hammerite jsem použil při stavbě krosny na motorový padák, barva je možná dobrá, ale je tvrdá a při ťuknutí, třeba kamínkem se odlupují střepinky a může to začít rezatět. Je skvělá třeba na plot, který stojí, ale pokud dochází ke otryskávání třeba štěrkem, docela bych se bál...
Re: Lak
Napsal: sob 25. led 2014 10:45
fery251: Souhlas, Hammerite se nehodí na věci, které nějakým způsoben pracují - pružení materiálu, atd...
Měl jsem s ním stříknutou haubnu na stodváce a ačkoliv byla pečlivě obroušená a odmaštěná, vydržel rok a začal praskat.
Ná rám MZ-ty bych ho určitě nedával, podle mne tam dlouho nevydrží...
Re: Lak
Napsal: sob 25. led 2014 12:10
Takže komaxit bude lepší, že? Radši se 10x zeptám, než aby to pak stálo za pěkný hovno B)-
Re: Lak
Napsal: sob 25. led 2014 14:12
komaxit bude nejlepší
