Lak
Lak
Zdarec
tak konečně je na cestě ke mě novej rám, tak bych se chtěl zeptat, jakou byste doporučovali barvu na rám???
Já osobně bych to dal do komaxitu ta barvy vydrží skoro všechno, ovšem problém je ten, že má hrubší strukturu. Tak sem se chtěl zeptat na vaše názory a rady.
Mašina prodělá komplet GO, která mě bude stát asi mraky lovů :D-x:D-x
Re: Lak
Na rám ? Podle mého jedině černá...
Re: Lak
Černý komaxit, myslím že se dělá matný i "lesklý" odstín, to už si vyber sám... Každopádně s tím rámem dej do té barvy i vše ostatní, co máš v černé, bude to jednotné a moc peněz navíc tě to stát už nebude.
Re: Lak
Jasně, mám to v plánu, až bude teplo, nebo pokud to stihnu ejště teď, tak mašinu rozdělám a všechno co budu moct, tak tam nahážu, ať je to všechno jeden odstín.
Jinak jašně že černá, růžovej rám fakt nechci :D- to bude zase nervů :D
Re: Lak
Jasný komaxit. Na rám ani o ničem jiném neuvažuj.
Re: Lak
Kurňa, ale růžovej komaxit, to by byla rarita :D-x
Re: Lak
Márty: Ticho - to už má Viktor na té chystané Jawce a je to překvapení :-L-:
Re: Lak
Heki: Sem ti jasně říkal, ať si to necháš pro sebe... Za trest teď budeš dělat mamku 2x po sobě... :D-x
Re: Lak
Viktor: No jo - jenže já to myslel dobře. Jak by to vypadalo, kdyby na sraz dojely dvě motorky s růžovým rámem...:D-x
Re: Lak
A teď ještě jedna rada, na rámu není štítek s číslama atd. což je asi problém, jak to vyřešit?
Re: Lak
Jedině koupit štítek a nechat to na něj vyrazit...ŠTÍTEK
Re: Lak
Co když tam nějak hodně šikovně dám ten svůj starej? Odbrousím nýty, odvrtám a dám nový?
Dalo by se??
Re: Lak
...bych se vysral na celý štítek. Číslo je vyražené na rámu.
Re: Lak
Kdeee? :D
Re: Lak
Zdravím, ale ten typový štítek po mně chtěli na STK. Už jsem to tady dříve řešil.
Re: Lak
Štítek klidně předělej ze starého rámu, ale spíš vyřeš vyražené číslo rámu, pochybuju, že máš nový rám bez čísla, takže to staré číslo musíš odstranit a vyrazit číslo které máš v TP...
Re: Lak
Jasně, štítek asi předělám, ale kde najdu číslo vyražený na rámu? :D
Re: Lak
na krku řízení z pravé strany
Re: Lak
Dá se nějak rozeznat rám od 251 a 150 pouhým okem???
Re: Lak
je o 4 cm delší
Re: Lak
čauec, taky jsem zvažoval rám a vzhledem k tomu, že nejde moc vidět, přijde mi nejlepší varianta stříkací Hammerite - je to na epoxidové bázi, máme tím natřenou kovovou žerď venku už přes 10 let a ta barva má výdrž jak hrom. Nastříkaná navíc nevypadá špatně a je i v černé.
fery251
Re: Lak
Příspěvek od fery251 »
Hammerite jsem použil při stavbě krosny na motorový padák, barva je možná dobrá, ale je tvrdá a při ťuknutí, třeba kamínkem se odlupují střepinky a může to začít rezatět. Je skvělá třeba na plot, který stojí, ale pokud dochází ke otryskávání třeba štěrkem, docela bych se bál...
Re: Lak
fery251: Souhlas, Hammerite se nehodí na věci, které nějakým způsoben pracují - pružení materiálu, atd...
Měl jsem s ním stříknutou haubnu na stodváce a ačkoliv byla pečlivě obroušená a odmaštěná, vydržel rok a začal praskat.
Ná rám MZ-ty bych ho určitě nedával, podle mne tam dlouho nevydrží...
Re: Lak
Takže komaxit bude lepší, že? Radši se 10x zeptám, než aby to pak stálo za pěkný hovno B)-
Re: Lak
komaxit bude nejlepší
