MZ 150 převodový olej
Napsal: pon 07. říj 2013 14:53
od Lukkas
Ahoj jaký dáváte olej do vašich MZet? Já jsem použil převodový olej, který mi byl v obchodě doporučen a za studena mi spojka zabírá při vymáčknuté páčce více než je zdrávo.
Re: MZ 150 převodový olej
Napsal: pon 07. říj 2013 17:32
Mogul Trans 80w-90
Napsal: pon 07. říj 2013 19:41
Přesně tak, SAE 80W
Napsal: úte 08. říj 2013 15:41
od Lukkas
Díky za radu.
Napsal: úte 09. čer 2015 06:55
od Rokony
Tak jsem dal na rady uvedene vyse a nalil do 150ky 80W90, no a tahne to pri vymackle spojce jako svina. S tim asfaltem, co jsem ho vypustil, to teda nedelalo. Co tam mám sakrys nalejt? Bude to chtit něco ridsiho...
Napsal: úte 09. čer 2015 10:08
Rokony: Myslím, že hlavní problém nebude v oleji...
Napsal: úte 09. čer 2015 10:19
tak tak... možná to bude chtít přepodložkovat nastavení spojky
Napsal: úte 09. čer 2015 11:50
od Rokony
Co obnasi takove prevlozkovani? Nasel by se nekde zevrubny navod? Je zvlastni, ze jsem v nedeli ujel asi 50km a vse bylo v poradku. A dnes rano to najednou tahlo, tak me napadlo, ze to bude asi slepeny tim novym olejem. Diky!
Napsal: úte 09. čer 2015 11:57
záleží v jakým stavu jsou lamely a ta přítlačná pružina... kde tu motorku máš?
Napsal: úte 09. čer 2015 12:09
od Rokony
Mám to v Cernych polich na Travnikach. Teda momentalne v praci, ale snad se mi nejak povede dojet domů.
Napsal: úte 09. čer 2015 12:12
Jako v Brně? To by ses tu mohl třeba s někým domluvit, že by ti s tím pomohl...
Napsal: úte 09. čer 2015 12:22
od Rokony
Jaja, v Brne. Vedel bys o nekom konkretnim?
Napsal: úte 09. čer 2015 12:24
myslím, že Harry je z Brna a v MZ se už něco narejpal...
Napsal: úte 09. čer 2015 12:40
od Rokony
Tak to Harrymu posilam uctivou prosbu o pomoc. ( Motorku parkuju skoro pred vycepem, penivy mok je ovsem k dispozici az od 18hod) Mimochodem, spojku na kejvacce jsem kdysi delal, je to moc jiny?
Napsal: úte 09. čer 2015 12:52
mohl bych zítra odpoledne
Napsal: úte 09. čer 2015 13:17
od Rokony
Posilam ti SZ, at to tu zbytecne neplnime...
Napsal: úte 09. čer 2015 18:32
od Rokony
Tak jsem ze strachu, abych dojel z práce domů bez větších problémů, šoupl do převodovky deci petroleje v naději, že to hustý olej trochu umravní. A kupodivu umravnilo, spojka šla používat skoro normálně. Ještě jsem se projel oklikou, jen tak pro radost
. Ten olej, co tam teď mám, je Shell S3 Ax 80W90. (+deci petroleje)
Takhle je to super!
Ale pokud to má správně fungovat s olejem osmdesátkou, bude to nejspíš něco se spojkou.
Napsal: úte 09. čer 2015 19:00
Jestli ono to taky nebude tím, že za:
a) Shell S3 Ax 80W-90 je hustší než ten olej, co jsme ti doporučovali
b) Shell S3 Ax 80W-90 je určen i pro mazání hypoidních převodovek, a to do MZ nepatří!
Napsal: úte 09. čer 2015 20:11
od Rokony
Nejsem odborník na oleje, pokládal jsem za směrodatné to označení 80W90.
Navíc u pumpy ani jinou osmdesátku neměli.
Je tu ještě ta věc, že jsem olej měnil v sobotu a v neděli absolvoval nějakých 50km bez potíží.
V pondělí stála motorka na svahu u garáže (nemůže mít vliv přelití oleje do zadní části převodovky?),
v úterý ráno jsem nastartoval, zařadil a už to táhlo jak blázen.
Odpoledne jsem naředil petrolejem a domů dojel s celkem normálně fungující spojkou.
Nevím, jestli je to olejem nebo spojkou...
Napsal: úte 09. čer 2015 21:03
No, ony hypoidní oleje mají tu nepěknou vlastnost, že slepují spojkové lamely.
Tím petrolejem navíc pak znehodnotíš vlastnosti toho oleje, ale beru, že to jsou prostě věci, které každý nezná. Dřív to bylo jednodušší, nebyl takový výběr, tudíž možnost záměny, a to, co bylo v příručce k obsluze, si většinou sehnal.
Jestli jste se nějak domluvili s Harrym, tak ti na to koukne a řekne, co s tím. Jeho rady tady většinou mají hlavu a patu
Napsal: stř 10. čer 2015 07:38
Tak já dám jednu radu zadarmo.... děckama nezatopíš
Napsal: stř 10. čer 2015 14:04
Člověče,
ve filmu Křižáci jima topili a docela fest...
Napsal: stř 10. čer 2015 14:06
ve filmu je možný všechno
Napsal: stř 10. čer 2015 20:08
od Pete
nevěřte filmům a reklamám na zubní pasty
Napsal: stř 10. čer 2015 21:04
Od oleju k reklamě
