SPOJKA MZ ETZ 251
SPOJKA MZ ETZ 251
Ku*** řekne mi někdo, jak se to dá stáhnout? :D-
Udělal sem si stahovák a stejně to s ním nejde dolů, všechny šrouby tam nechám a ani se to nehne, to drží jako prase!!!
Nemůžu s tím ani hnout.
Chtěl bych se zeptat, dělal si někdo stahovák? A jestli jo, tak z čeho? Normálně 11 300 matroš, nebo nějakej legovanej matroš??
Jo a ten závit na té spojce, to je M24 x 1.5, je to tak???
Re: SPOJKA MZ ETZ 251
Stahovák hodně utáhni a když nechce skočit dolů jen tímhle, tak po tom šroubu třískni hliníkovou palicí (nebo opatrně kladivem) a to se pustí. Rána musí jít rovně proti šroubu (čepu kliky) aby se něco nepodělalo, ale tohle by mělo pomoct. Někdy se to tam drží jak sopel v nose...
chce to větší silou a třeba já to občas s citem nahřál horkovzduškou (na povolení lepidla)
Tam by lepidlo být nemělo. Ale nahřátí by taky mohlo pomoct to je fakt.
haidi
Příspěvek od haidi »
ja mel tripackovy stahovak a metrovou rouru.spojce se nechtelo,ale pak podlehla a odskocila.
O víkendu vyrobím stahovák č.2 :D- mrdnu na to rouru metr a utrhnu to :D snad to povolí, problém je ten, že na ten závit M24, sem ten stahovák nemohl pořádně namontovat, asi spraseně udělanej závit :D
Snad to dám dolů (tu) uvidím, pak dám vědět, co se skurvilo :D
a pak ty závity a čepy nemají bejt zkurvený :D
http://motousti.ibyznys.cz/katalog/zboz ... ic_ma=3134
a co třeba tohle, za tu dobu co jsi na tom strávil přemýšlením by jsi to měl už dávno hotový.............ale 80,- to jsou tři točený plzně = dilema :)-D
Jo? Poštovný a než to dojde? To je týden...
O víkendu si vyrobím přesně stejnej stahovák (y)
Harry - jo máš pravu, nemaj být skurvneý, ovšem problém je ten, že já to tam nerval na sílu, je vykurvenej závit na té spojce, jak kdyby do něj někdo mrdnul něčím, možná to projedu závitovým vočkem a bude to cajk, něco vymyslím a uvidím :)
Musím to dát co nejdřív dohromady, už mě to ježdění chybí :D
Tak je dole, udělal sem si jinej stahovák a je to cajk, teďka ještě sundat to kolo, co převádí toč. moment do převodovky od spojky... to si budu muset vyrobit další srandu z toho řetězu :D a za chvilku si vyrobím asi fakt všechno a budu mít MZ dílnu :D-x:D- :-)T
Jo a ještě jedna věc tohle ozubený kolo se mi na těch nýtech pohybuje, má to vůli ve směru otáčení, jak sou ty nýty,tak to na nich jezdí, vadí to něčemu??
Jinak to drží všechno cajk (tu) akorát se to trošičku pootáčí cca 1mm
Jak se dá svépomoci sundat primární kolo u té dvěpade??
Za boha si nevím rady, drží to jako prase :S
Je to dole (tu)
Nevíte někdo, co je tohle za zvuk??
Vůbec se mi to nelíbí, měl sem to rozdělaný a nikde sem si ničeho nevšim, všechno je jak má být... Když zmáčknu spojku, tak to přestane, jak jí pustím, tak to začne nějak mlátit... Já už sem z té mašiny na prášky... :-(I:-(I:-(I:-(I
Jinak dělalo to i předtím, než sem to rozdělal, takže si nemyslím, že sem udělal něco špatně, ale všim sem si, že když sem na tom jel poprvé po složení, tak to tolik nedělalo, začlo to dělat postupem času...
[video]http://videobam.com/roAGn[/video]
to to video nemůžeš dát na youtube jako normální běloch? antivir se mi z toho opdkazu málem zbláznil :D-x ale i bez videa si troufám odhadnout, že ačkoli se ti to možná nebude zdát pravděpodobný, tak jsi něco složil špatně... třeba ti štrejchá spojka o víko motoru...
Tady v práci mi to video nejde, ale pokud to je takové rachtání a když zmáčkneš spojku a přestane to - tak to neřeš. Tento zvuk dělá většina 251 a dělá to primární převod ozubeným soukolím. Má to nějaké vůle - čím je ta motorka starší tím větší a po zmáčknutí páčky se ta vůle vymezí a kravál zmizí. Špunty do uší a jezdit.
Pokud je to něco jiného (což si pustím až to dáš na youtube) tak pak řeknu názor.
Já vím zavřel jsi tam koledníka s řechtačkou, takže rozebrat a pustit. Jinak se toho nezbavíš :-)
Dal sem tam kramlíky jako malej kluk do výpletu kol, ale asi z moc tvrdýho matrošu... Bože za co mě trestáš :-(I něco sem udělal špatně... Teďka an to už asi seru, venku zima, tak to nechám na jaro... tento rok už sem vybral všechnu dávku nervů :D-
Ale nečekal sem ani jinou odpověď, ale i tak dík. Snad na to přijdu, pak dám vědět, co to bylo... Zajímavý ale je, že když sem to složil, tak to nedělalo a bylo to krásně tichý, pak sem najel tuším 65km a rachot jako prase :D-
Tak se tam asi něco povolilo ne? stejne to budeš muset zase rozdelat a podivat se
Budu muset... jo, asi se tam něco povolilo, ale fakt nevím co... Jak bude čas a přiznivější počasí, tak na to hodím voko
Jo to už je asi fakt trochu moc i na MZ 251. Rozeber, občíhni, podotahuj, zajisti loctitem a pojistnýma podložkama a hurá :-)
No je to hlavně moc na moje nervy...
Taková technická, nedal sem tam papírový těsnění, ale jen silikon... myslíte, že by to mohlo být tím? Já vím, že to je nula, nula hovno míra... Ale když sem viděl, tak sou v motoru dělaný kola a kolem nich ty desetinky mm, no asi to sundám a radši ho tam dám :)
Snad najdu ten problém a bude se jezdit jako o život (tu)
>> Harry a k tomu videu, jak víš, že su bílej?! Co když su č ernej jak bota?!
:D-x:D-x:D-x jinak, na ytb nemám účet, tak sem hledal něco, kde to můžu prdnout a nemusím se srát s registracema, tak se ti strašně moc omlouvám... Y:-)
Čauvec mám tak dotaz ohledně spojky ehm lanka jak ho mam vyndat z toho hlinikovýho šulínka. Mám roztřepená lanko a nějako po zmáčknutí drhnou zuby o sebe, tak to chci vyměnit ale všci kterých sem se ptal tak je to prej těžký a už to tam nenasadim tak se ptám abych to pak nasranej nehodil ze skály, A ještě nemužu sehnat to lanko, prej je ten konec u motoru stejnej jak na řiditkách, takovej nalisovanej valeček je to tak?
ten hliníkovej šulínek, jak to nazýváš, jde vyšroubovat, pak lanko jednoduše zahákneš a ano, dvěpade má na obou kocích válečky
SID
Příspěvek od SID »
...to se Majkle vrtáš prostě jako pořád v tý mojí bejvalý nebo je to nějakej jinej stroj ? :o
