blinkr
blinkr
čau, koupil sem si MZ ETZ 150 a jelikož je to má první tak nevím jak mají fungovat blinkry. mě právě když jedu a dám blinkr tak to 3 vteřiny trvá než se rozbliká a nevím jestli to tak je správně nebo se to dá nějak opravit, když z rozblikaného blinkru hned přepnu na druhý tak je to v pohodě, předem dík za nápady
Re: blinkr
pavel441: správně to není, měl by začít blikat hned, to vypadá na nějaký problém přerušovače...
Re: blinkr
pořiď elektronickej přerušovač blinkrů, třeba z auta a nebude problém..
Re: blinkr
Dělá ti to i ve vysokých otáčkách motoru?
Re: blinkr
dělá mi to i ve vysokých otáčkách, i při volnoběhu, ale asi si tam dám elektronickej, nebo jestli to jde nějak rozebrat tož mi poraďte
Re: blinkr
Vyhoď tu mechanickou mrdku, dyť tady 200 za el. je pohoda a funguje fakt luxusně... A je po drbání, taky sem mechanickej a hodil sem ho za plot, je to bazmek posranej
Re: blinkr
Tak to už nepřemýšlej a vyměň ho za jiný jiné řešení skutečně není.
Re: blinkr
Cau,jak jsi vyresil ten tvuj problem s blinkrama,mam asi ten samy problem.
Blinkr se rozblika az za chvilku,a pri prepnuti na druhy tak je to v poradku.
Dik za odpoved.
Dik za odpoved.
Re: blinkr
zatím nijak, nejsou peníze na elektronickej, musím si dávat pozor abych blinkr zapl o hodně dřív,
Re: blinkr
To dělá mechanickej přerušovač, dělalo mi to to stejný, časem to de do sraček úplně, el. přerušovač sem koupil za 190kč!!!!!!!!
Re: blinkr
Z favorita je asi 4x4 cm za 100 kč. akorát tam jsou né dva,ale tři kontakty ten třetí je na kostru. Neví někdo kde sehnat elektronický na 6V na Simsona?
