Střílí do karburátoru
Zdravíčko, MZ 150 ETZ střílí mě do karburátoru, zkoušel jsem nastavit bohatost směsi polohou jehli a nic se nezměnilo, vyměnil sem svíčku pořád stejný. Kde by mohl být ještě problém? Mám sundanej z karbecu filtr, může to být tím?
Re: Střílí do karburátoru
Filtr možná ale spíš bych to viděl na malí předstih nebo něco souvisejícím s jiskrou
Si vzpomeň v čem ses hrabal, než to začalo dělat.... a filtrem to bejt klidně může... dvoutakt potřebuje odpor jak ve výfuku, tak v sání
u me to delala smes, ale muze to byt klidne i predstihem a klidne i tim filtrem... Posteluj vsechno jak ma byt a melo by to byt ok, hladinu mas predpokladam ok?
hlavně neštěluj všechno naráz jak radí Majkl.... nejprve ten filtr a uvidíš
nemyslel sem vsechno naraz, pekne jedno po jednom a zkouset
Problém vyřešen, byl to špatně nastavený předstih. Ale řeším další dva problémy, nepravidelné blinání blinkrů - kabely proměřeny! A motorka se neochotně vytáčí nad 5,5 tis otáček.
to máš 251? dej tam elektronickej přerušovač blinkrů z nějakýho auta, bude to v cajku....
Problém vyřešen zakoupen elektronický přerušovač.
