pouze při rozjedu škube spojka 251 po GO
Napsal: úte 09. črc 2013 08:18
od usanej
Ahoj, chlapci, mohli by jste mi poradit čím by mohlo být to že mi spojka u 251 která je po Go to znamená vyměněno, nové pružiny, lamely i mezi lamely, při rozjezdu to celé poměrně dost začne škubat, pri dalším přeřazeni na jaký koliv stupen je vse ok jen ty rozjedy jsou špatné, a cca po ujetí 20km mi přijde že při rozjezdu je škubání o 60%menší kde by mohl být zakopaný pes? díky moc
Re: pouze při rozjedu škube spojka 251 po GO
Napsal: úte 09. črc 2013 08:34
špatně složený, křívý lamely, nevhodnej olej
Napsal: stř 10. črc 2013 22:28
od radek27
Zdar zkus eště zkontrolovat hrubí nastavení spojky, a taky ovládání spojky (tlačknou páku spojky a to ložiskové pouzdro). Ta přítlačná páka dělá otřepy , a na v tych místech styku ozubených kol se to vydírá a taky na té plošce co tlačí na spojku. Taky sem se s tým nedávno hrál, pak sem to zabrůsil pilníkem a brusnů pastů a zatím upně super.Pokud máš spojku po GO ( tak jako já) tak to jedině može být tým ovládáním, tam stačí aby byl kousek vydraný a už to zabírá trhavě.
