Přestane jet
Přestane jet
Motorka startuje uplně v klidu když, když proturuju motor tak se stává že nejde do vyších otaček začne lapat jako by ji chyběl benzín ale to se děje jak kdy není to furt, jednou jde pěkně do otaček někdy ne, po ujetí 10km někdy i míň přestane jet uplně začnou klesat otačky začne kuckat střelí do výfuku a nejde nakopnout počkam tak 10-15 minut až schladne nakopnu a jedu dál pak se to stavá tak po 2km, je to o nervy už jsem rozdělal celej karbec vyčistil (nastavil jsem ho podle návodu), Měnil svičky, nevím už čím to muže být,motorka je po uplny GO motor celá znovu nastříkana vypadá jako kdyby vyjela z fabriky ale když nejede tak je to celkem k ničemu. Kdyby jste někdo měl stejnou zkušenost tak napište budu rád za každou radu. Za rady děkuju
Re: Přestane jet
na motorkářích už proběhly rady jako je indučka, svíčka, snímač,kabel od svíčky fajfka.....
Re: Přestane jet
karburátor jsem rozdělal vyčistil a složil, benzín do nej teče
Re: Přestane jet
ještě jsem nanapsal že motorka je v záběhu.. ale pochybuju že takova vada tím muže byt zpusobená
Re: Přestane jet
dělá Ti to něco podobnýho jako mě, máš tam dostatečnou hladinu benelitu?
Taky sem měl karbec podle návodu, ovšem sem blbě pochopil výraz "hladina" meří se od vaničky karbecu k hladině benzínu, tam musíš mít 14mm.
Taky sem na ní něco málo ujel, pak ztratila, buch a bylo po prdeli, po chvilce sem to nakopl a potom zase...
Tohle vše bylo u mě způsobeno hladinou paliva.
Tím že zajíždíš to určitě nebude...
Taky se podívej, jesli ti benelit dotíká do karbecu dostatečně rychle, pak tomu dáš palbu a nestíhá to dotékat, hladina se sníží a hned má mašina kašílek a pšiká
Re: Přestane jet
diky mrknu ještě radši na to ale asi zkusím i tu indučku už to řikalo víc lidí, ale ten karbec je možnej tu hladinu musím taky změřit radši to udělám 2x než aby pak bys nasranej. že to opět nejede
Re: Přestane jet
hele ale jakto že to tak dlouho trvá než to mužu nastartovat ?? když si vezmeš že pak to nejde třeba 10 minut nastartovat, to už by ten benzín dávno dotekl ne ?
Re: Přestane jet
tak to může bejt třeba vyhřátá ta indučka... zkoušej postupně... poud to nebude svíčkou, fajfkou, kabelem, tak bych zkusil tu indučku... na vyzkoušení klidně indučkou z fichtla...
Re: Přestane jet
Diky vyzkouším vše snad to na jaro už pojede
