Občas hazí jiskru
Občas hazí jiskru
Zdravím všechny, mám takový problém, jel jsem na MZ 150 r.v. 1991 a zničeho nic chcípla když vyndám svíčku občas hodí jiskru. Nestalo se to uz tady někomu? Dostal jsem ji nedávno a nevím čím mam začít. Předen děkuji Deny
Re: Občas hazí jiskru
Něco víc bys o tom napsat mohl, nastartoval jsi potom? Máš tam benzín? Jinak to že jiskra háže svíčku se tady stalo asi každýmu
cívka, kabel, fajfka, jinou svíčku zkus
čus, tak jsem vyměnil cívku, kabel, svíčku a stále nic ani jiskra. Jak se to stalo? Byl jsem se projet a najednou to zdechlo, nastartovat uz nešla ani na roztrk. benzín tam samozdřejmě mám.
co baterka? není v háji? pojistky?
Baterka nova pojisky jsou o.k.
v manuálu píšou neco o přerušovačí a řidící jednotce, nevíte jak odzkoušet?
pokud tam máš originál bezkontakní zapalování tak zkus pohnout s dráty od snímače otáček
