mz 150 - lítají otáčky
Honzi77
Příspěvek od Honzi77 »
ahoj,mám problém se svoji mz 150,nemužu pořadně vyladit volnoběh,když vytočim motor tak otačky pomalu padají dolu někdy se i třeba zastavi v určitych otáčkach(např.třeba ve 4tis.)a chvilí drží,jednou se mi i stalo ,že jsem motor vytočil na 6 tis. a nechtělo to spadnout tak jsem to musel chcipnout...předstih 2.5mm,karburátor komplet vyčištěn,hladina nastavena,gufero pod zapalováním vyměněno...nevíte co by to mohlo být?
Re: mz 150 - lítají otáčky
nesaje to někde falešnej vzduch? jinak bych to viděl na špatně naštelovanej karbec
Ještě to taky dělá, když zlobí dobíjení... (tenhle problém jsem měl já)...
Honzi77
no karburátor jsem nastavoval,nemohlo by bejt treba uz vybehany soupatko?,jinak dobíjení maka dával jsem i novej rugulátor ze skody 120(elektronickej)
Nevisí ti šoupátko?
Honzi77
to jsem taky zkousel,vypada to ze ne
měl jsem stejný problém po zimě, promazal jsem plynový lanko a dobrý, teda výborný (dobrý je za tři)(:P)
Honzi77
dnes jsem koupil jeste jednou gufero pod zapalování (červene silikonové) prej je lepsí a novy šoupě do karburátoru tak uvidim
Honzi77
tak jsem to byl dnes projet,chvili dobry,ale pak se to zacalo dusita nakonec to uplne chcíplo,po chvíli jsem to nastartoval,ale slo to tak divne chvilema jsem musel dat sytič po chvili se to vzpamatovalo a zas to docela jelo...tak to vypada ze to bude neco v karburaci
podívej na hladinu...
Honzi77
hladinu jsem nastavoval,žádná změna k lepšímu
Honzi77
tak jsem zkusil dat novej karbec a nic pořád to je stejny,nechápu jak ta motorka muže běžet se zavřenym šoupetem třeba ve 4tis.,musim pohnout dorazovym sroubem,aby soupatko slo níž a pak ty otacky jdou dolu...dělá si to proste co chce...uz fakt nevím co stím....
Nedrhne ti lanko, nezasekává se šoupátko, nesaje ti to někde falšnej vzduch??
haidi
Příspěvek od haidi »
na 99,9 % nasavas falesny vzduch.(gufera a tesneni mezi valcem a karbecem)
Honzi77
jak nastavujete vyšku hladiny...dočetl jsem se že by měla byt 12mm od tesníci plochy
Nejlepší je to tak, že si dáš víčko od karbecu s plovákem do nějaké nádoby, napustíš jí benzínem normálně přes hadičku a jak ti plovák zavře, tak změříš míru od těsnící plochy k hladině. Mělo by ti to dát +- 12mm...
Ale tímhle to na 100% nebude...
Hladina se akorát projeví tím, že ti to buď střílí, nechce jet, při větší zátěži slyšíš, že motor nedostává dostatek benzínu a "kucká" tady bych problém nehledal... hledej ho v tom vzduchu...
Člověk ti tu něco radí a ty na to nereáguješ... tak asi si to dáš dohromady sám.
Hodně štěstí.:)o
Honzi77
gufero jsem dával nové a těsnění mezi válcem a karburátorem taky...nevím kde jinde by to mohlo uz tahnout vzduch...chtel jsem se jeste podívat na predstih a zjistil jsem ze si to hází jiskru kdy chce...dal jsem pist 3mm od horni uvrate a porad to házelo jiskru pritom motor stal..to fakt nechápu
Dotáhls to pořádně? jiskrou ani ničím podobným to nebude... někde to prostě saje luft... hledej, vem něco co kouří, nastartuj a přikládej k místům, kde by to mohlo sát vzduch....
haidi
tak ti jeste zbyva gufero na leve strane u spojky.
nepochopil jsem to s tou jiskrou,pokud pootocis motorem mimo to misto zazehu tak uz to jinde snad jiskru nehodi.pokud ano tak by byl nekde prosluslej na kostru ten zeleny dratek od snimace.
Honzi77
stači když hýbu s těma třema konektorama na zapalování (od snímače) a normálně to hází jiskru(motor stojí)...dvakrat se mi stalo když motorka dýl stala že nešla natočit(neházelo to jiskru) tak jsem vzal žárovkovou zkoušečku jeden konec ukostřil a druhým škrtnul o kontakt na zapalováni(zeleny drát od snímače) a přeskočila jiskra na svíčce...pak už to nastartovat šlo...jinak zkusím ješte koupit novy plynovy lanko tohle mě prijde nejaky kratky..jinak kdyby bylo gufero ze strany spojky tak by ubejval olej ne?
haidi
pokud das pist do dolni uvrati a budes cimkoliv hybat tak nemuze skocit jiskra.jen kdyz se zeleny dotkne kostry.pokud ti to jiskru haze tak to predelej (novy draty,izolace).
olej ubyvat bude,ale ne rychle.ja mel po sundani kolene dost mastnej pist pod krouzkama a byl citit ten olej.
Honzi77
drat se nikde dotykat nemuže protože celou tu zapalovaci jednotku s dratama mam vyndanou pripojoval jsem to jen po venku...nemuže byt špatnej ten snímač na zapalování?...napajení 12V do něho jde...
Honzi77
tak zapalovni jsem celý rozebral proletoval vsechny spoje složil a už to maká,ale nejde to jak má pořád vidim problem nekde v karburatoru,když to startuju tak to vzdycky jakoby strelí z vyfuku,po nastartovani to chvili beži a pak chcípne,svíčka je mokra....
haidi
Kdyz to strili,tak ti vynechava jiskra,to plati i o mokre svicce.poradne to dobi a pak hledej zavadu.je mozna i civka na hranici zivota
