Pružina stojanu a zadní brzdy
Napsal: sob 26. pro 2020 19:48
od boortel
Zdravím, nemohli by jste mi někdo prosím vyfotit detail uchycení pružiny stojanu a pružiny zadní brzdy (u nožní páky) a jejího klíče? Všechno jsem sundával před nástřikem a teď nějak nevím, jak to složit zpátky
Btw, jaký je správný způsob jak sundat hlavní stojan? Zkoušel jsem to stáhnout z pravé strany (jak je segrovka), ale mám strach, že mi tak praskne oko stojanu. Díky za rady!
Re: Pružina stojanu a zadní brzdy
Napsal: úte 29. pro 2020 20:03
od Tomáš S.
Snad to pomůže.
Ten úhel páky brzdy by měl mít při sešlápnutí max. 90° vzhledem k táhlu, spíš méně.
Stojánek by měl jít vyvléknout z levého čepu po odstranění pojistného kroužku a jeho posunutí na pravou stranu. Pokud tam ale někdo něco nedovařoval, pak by mohl být problém.
Napsal: sob 02. led 2021 23:48
od boortel
Díky za fotky, tohle by mělo pomoct. S tím stojanem mi to ale pořád není jasné - na pravé straně (u segerovky) jsem ho vyvléknul bez problémů, pak ale nevím jak ho protlačit na levou stranu - oko stojanu je na levé straně docela natěsno a díky tomu to nejde podvléknout spodem. Mám docela strach více zatlačit, aby levé oko neprasklo.
Dovařované tam podle mě nic není, působí to originálně.
Napsal: ned 03. led 2021 14:40
od Tomáš S.
Levá díra ve stojánku má vybrání aby šel stojan vyhnout a vyvlíknout. Tolik teorie. Pokud to přesto nejde tak ho tam nechat. Fakt je, že jsem na své motorce nikdy neměl potřebu stojan sundávat.
Napsal: ned 03. led 2021 22:08
od boortel
Mrknu na to. Děkuju!
Napsal: stř 06. led 2021 13:50
Když sundáš pružinu stojanu a segerovku, tak stojan posuneš ve směru segerovky, vyvlíkneš a potom směrem k pružině, tak musí jít sundat. Když tak s ním pootoč...
