MZ 251- Tlumiče
Napsal: pát 03. led 2020 22:03
od posoldikml
Zdarec borci, mám dotaz ohledně mé MZ 251. Teď jsem dělal kompletní repasy předních tlumičů a při jízdě, třeba před umělý hrbol když jedu rychleji, tak se samozřejmě tlumiče propruží, ale přes díru v horní časti tlumičů vystříkne olej. Nevitě proč? Dával jsme ho tam 250 ml do každé. Díky
Re: MZ 251- Tlumiče
Napsal: sob 04. led 2020 18:27
od kafeacigaro
Jaký díry myslíš? Můžeš to vyfotit? Vidle maj bejt utěsněný, zátky maj mít závit potřenej tesnící hmotou.
Re: MZ 251- Tlumiče
Napsal: ned 05. led 2020 09:40
Tlumiče žádnou díru nemají. Respektive tři a všechny jsou utěsněný...
Re: MZ 251- Tlumiče
Napsal: ned 05. led 2020 09:43
od posoldikml
AresMlok píše:Tlumiče žádnou díru nemají. Respektive tři a všechny jsou utěsněný...
Myslím tu v horní části kluzné týče. Směřuje směrem k nádrži. Myslím, že je to na vzduch.
Re: MZ 251- Tlumiče
Napsal: ned 05. led 2020 10:35
od Címoš
To tam být nemá. Zavař to.
Re: MZ 251- Tlumiče
Napsal: ned 05. led 2020 10:47
od posoldikml
Címoš píše:To tam být nemá. Zavař to.
Teď na to koukám, na 150 nejsou... Tam je budu muset zavařit... nevím kdo je tam kdy vyvrtal a proč.
Re: MZ 251- Tlumiče
Napsal: ned 05. led 2020 11:30
Dobrá vyfikundace...
Re: MZ 251- Tlumiče
Napsal: ned 05. led 2020 11:37
od posoldikml
AresMlok píše:Dobrá vyfikundace...
To teda, bojím se, abych se tam se svářečkou dostal.
Re: MZ 251- Tlumiče
Napsal: ned 05. led 2020 12:28
od kafeacigaro
Ty vole to dělal ňákej magor
dyť ty vidle musely bejt měkký jak kokot
Re: MZ 251- Tlumiče
Napsal: ned 05. led 2020 14:36
od posoldikml
kafeacigaro píše:Ty vole to dělal ňákej magor
Právě že byly měkké jak prase a nebyl v nich žádný olej což mi bylo divné, kam se poděl, už je mi to jasné.
Re: MZ 251- Tlumiče
Napsal: ned 05. led 2020 17:10
Tak to zrovna zapomeň, že to budeš vařit v brejlích...
Sundáš to celý, odmastíš, vyvaříš, vybrousíš a minimálně pocínuješ, jinak to zrezne. I to vaření bude stát nejspíš za prd, protože chrom bude asi pěkně prskat...
Kdyby to bylo níž (a i to by možná šlo), tak bych do díry normálně vyřízl závit, zalepil do toho nerezovej šroub, uřízl a zabrousil. Eliminoval bych tím případné pnutí a krut ze sváření...
Nějakej Loctite odolnej oleji určo dělaj...
Re: MZ 251- Tlumiče
Napsal: ned 05. led 2020 20:47
od posoldikml
AresMlok píše:Tak to zrovna zapomeň, že to budeš vařit v brejlích...
Dobrý nápad s tím závitem. Udělám to tak.
Re: MZ 251- Tlumiče
Napsal: pon 06. led 2020 06:04
od Yuri
Sežeň nové teleskopy , zrovna tohoto je plný internet než se s tím takto patlat a výsledek bude kdo ví jaký .
Jinak to je mazec nechápu proč to někdo udělal.
P.s.
Holt MZ po kutilovi je kasička , taky to tak mám.
Re: MZ 251- Tlumiče
Napsal: pon 06. led 2020 13:24
To bude plnící otvor
By mne zajímalo, co tím předchozí majitel zamýšlel...
Re: MZ 251- Tlumiče
Napsal: pon 06. led 2020 14:41
od kafeacigaro
Třeba mu nešly povolit matky, napoprvé to jde dost nahovno skrz to ddr lepidlo, já to dělal za asitence 100kg kamaráda a ořech s goly s metrovou trubkou a vypadalo to, že to nepůjde
Re: MZ 251- Tlumiče
Napsal: pon 06. led 2020 14:44
od kafeacigaro
Jinak bych to zasmrk svářečkou, zkoušet vyříznout závit a pak zabrušovat šroub, nevim jak by se tam chytal ten závitník, když je to vypouklý.
Re: MZ 251- Tlumiče
Napsal: pon 06. led 2020 15:51
Co zalepit tzv. tekutým kovem?
Re: MZ 251- Tlumiče
Napsal: čtv 09. led 2020 14:50
od Címoš
Máš- li svářečku zaflusni to elektrodou na nerez, otoč to v brýlích ať to není hned vidět a pro jistotu to mužeš zatřít nějakou stříbřenkou. Hlavně z toho nedělejme laboratorní cvičení. Sociální verze by mohla být : Dej tam hliníkový trhací nýt.
Re: MZ 251- Tlumiče
Napsal: čtv 09. led 2020 16:42
Címoš: To by byla nejrychlejší oprava, ale jak bys to utěsnil?
Re: MZ 251- Tlumiče
Napsal: pon 13. led 2020 12:39
od Heki
Kup někde novou vidli na bazoši.
Nýt je těžké provizorium a to vaření není o moc lepší. Dalo by se to třeba zalít mosazí, ale jak říkám, když seženeš někde vidlici za litr, tak bych do toho asi investoval.
Re: MZ 251- Tlumiče
Napsal: stř 15. led 2020 20:44
od posoldikml
No, musím to nějako vymyslet... ale nechce se mi to znovu sundávat... ještě navíc tam jsou nové díly...
Re: MZ 251- Tlumiče
Napsal: čtv 16. led 2020 06:26
od Heki
Nové díly přehážeš.
Re: MZ 251- Tlumiče
Napsal: čtv 16. led 2020 21:55
od Tomáš S.
Pokud vidlice funguje tak opravit. Třeba vyrobit zátku, naklepnout a zapájet cínem. Není to funkční plocha tak to nebude ničemu vadit. Když to šikovně zapiluješ, ani to nebude vidět.
Kupovat jetou vidlici je docela riziko. Většinou jsou bouchlé a bez demontáže ten průhyb nemusí být vidět. Vyrovnat sice jdou, ale jen malý průhyb a ještě dost blbě.
