klepání z motoru
Zelyvel
klepání z motoru
Příspěvek od Zelyvel »
Ahoj, prosím o radu - nemůžu přijít na to, čím to je... koupil jsem MZtu 251 a byla taková línější, tak jsem v rámci údržby dal nové kroužky a dále, protože občas prokluzovala startpáka, jsem vyměnil ozubená kolečka na startpáce. V rámci údržby jsem také vyměnil pružiny na spojce a vyměnil olej v motoru. Nyní jsem motorku startoval a něco v ní klepe - rachtá. Přijde mi, že to jde buď od startpáky, jako by šly pořád o sebe zuby, nebo z převodovky. Zkoušel jsem vrátit i původní kolečka na startpáku, ale pořád to dělá, takže jsem to někde podělal asi při skládání. :C Zvuk se ozývá i při přidání plynu a na každou rychlost, ale nechci to pokoušet, tak jsem to moc neprojížděl. Jen když se přidá se zvuk přehluší. Startpáku jsem skládal podle manuálu (při prvním rozebírání jsem jí nezkušeně rozebral hned taky), ale ať na to koukám jak koukám zaboha nemohu přijít, kde mám co blbě. :-(I
Zvuk jsem natočil:
https://www.youtube.com/watch?v=fphpTMsbQbI
Setkal jste se s tím někdy někdo, poradíte prosím?
Předem díky, Pavel
Re: klepání z motoru
To se blbě identifikuje.
Zřejme jsi něco poskládal blbě, koukni na tohle video jak se to skládá:
https://www.youtube.com/watch?v=XI2o2M8pFPg
třeba najdeš něco co jsi dělal jinak nebo vynechal.
Startovací segment stále v záběru, nezapoměl jsi tam dát vačkovej plech?
