Startpáka - když motor kopne, jde naprázdno
Zelyvel
Příspěvekod Zelyvel » úte 08. led 2019 00:40
Ahoj, vyskytuje se mi na MZ 251 problém - občas když startuju, kopne zpátky a startpáka pak jde naprázdno. Zjistil jsem, že když klepnu do hřídele, třeba paličkou, tak pak zase motorem točí.
Setkal jste se s tím někdo, čím to bylo, jak tomu můžu zabránit?
Víko jsem sendal, na první pohled mi tam smetené nic nepřišlo, ale MZtu mám rozebranou prvně, tak nevím, zda je třeba ozubení OK.
Zítra sem ještě dám fotky, ale nevím, zda z toho bude něco patrné.
Díky
Zelyvel
Re: Startpáka - když motor kopne, jde naprázdno
Příspěvekod Zelyvel » úte 08. led 2019 22:03
Příspěvekod kafeacigaro » stř 09. led 2019 11:34
Zoubky pěkný,nicméně to dělá ta slabá pružinka, se tam šprajcne a nepřitlačí kolečko do záběru, to je celkem běžnej jev, dá se to řešit podložkou, která šprajcu zabrání.
Zelyvel
Příspěvekod Zelyvel » stř 09. led 2019 12:30
Supr, takze k te slabe pruzince co tlaci ozubena kolecka na sebe. a jaka podlozka se tam dava? Myslim silu cca, jestli nejaka planzetka nebo neco silnejsiho. A je lepsi to dat smerem k te hrideli nebo k tomu ozubenemu kolecku?
Příspěvekod Yuri » stř 09. led 2019 21:33
Měl sem to samé , výměn pružinu a je klid.
Příspěvekod kafeacigaro » čtv 10. led 2019 04:01
na druhou stranu od toho startovacího segmentu, jak je to osazení, jde o to, že když to dostane mrdu, ta pružinka ho přeskočí, pružinka nová možná pomůže, třeba taky ne, mě se to dělo taky, ale už je to cca 15 let a nakonec jsem to asi vyřešil tak, že jsem jí asi přivohnul, už si to fakt moc nepamatuju a sundavat, se mi to nechce, ale vim že sem na to tenkrát koukal a řikal si, že by to podložka vyřešila a navíc zrovna nedávno tohle řešili na jawamanii
, tak jsem si na to vzpoměl, ale už s tim problém dávno nemám i když to vobčas kopne, jinak ten startovací segment máš vohlodanej teda fest, já už ho mam taky trochu ojetej, ale bez problémů funguje, ale ten tvůj už je docela hardcore :C
http://jawamania.cz/poradna/detail.aspx?questionid=66601
Příspěvekod Yuri » čtv 10. led 2019 10:31
Jo ta start páka co teď koukám na fotky je už dost ojetá , jestli už máš dole víko vyměnil bych to ožvejkané ozubené kolo + pružinu , budeš to mít na nějaký čas vyřešené , nevydrží to už co tedy původní ale na chvíli je klid.
Lepší než aby jsi zase v létě musel vypouštět , sundavat víko a zase to přetěsnit.
Zelyvel
Příspěvekod Zelyvel » ned 10. bře 2019 08:26
ještě prosím, jdu kupovat to ozubení, mám kupovat obě dvě ty kola? Z fotek nových mi přijde že mají vždycky trochu plošku, tak nevím, jestli mám v prdeli jen to jedno nebo obě.
Je mi jasný že vždycky bude lepší vyměnit vše ale už jsem do MZty zahučel přes zimu víc než jsem měl vyčleněno :C
díky všem za pomoc
Příspěvekod Yuri » pon 11. bře 2019 13:23
To musíš poznat pohledem či jsou sjeté obě nebo jedno , ale jestli to preskakovalo budou osoupane už obě , počítám že kamennou prodejnu poblíž nemáš a pojedeš přes e-shop , takže já bych vzal obě ať je klid , než pak objednávat znovu a tratit na poště .
Příspěvekod AresMlok » úte 12. bře 2019 20:22
Tak, pokud koukneš na nový díly, zjistíš, že na Tvých chybí minimálně 2 ne-li 3 mm materiálu. Kup obě ozubený kola nový.
Zpět na “MZ Fórum”
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 hostů
