Stránka 2 z 2
Re: Pár otázok-mz 150
Napsal: čtv 31. kvě 2018 16:01
od Yuri
Podařil se mi pravděpodobně najít problém , zlomil se jeden kabel z alternátoru a štáva šla jen ze dvouch , je přerušený někde , jdu natáhnout nový a pak uvidím a doufám že problém vyřešen.
edit , podařilo se mi zjistit že i druhý kabel byl před rozsypáním , protože jsem zahybal svazkem a najednou byl přerušený též , umotal jsem tedy komplet novou elektriku od alternátoru a jdu to project , dám vědět či se problém podařilo konečně vyřešit.
finál , tak po zajíždce stejné trasy co včera kdy mi to 2x chcíplo po dojetí tentokrát jsem dojel a světly doseřídil i karburátor , vše běží stabilně bez kolísání , takže problém byl způsobený nalomenými kabely od alternátoru na usměrnovač , kdy se někde rozpadly a jak se jelo přerušovali a spojovali , takže místama to jelo jen z jednoho zdravého kabelu .... .
Napsal: pát 08. čer 2018 13:24
od skypan
No konečně,další typ pro mě kde hledat závadu u kamoše na té stopadině
Napsal: pát 08. čer 2018 13:56
Jo jo, stačí do vyhledáváni zadat dobíjení a kabely - třeba...
Napsal: pát 08. čer 2018 21:25
od Yuri
No u mě byl problém že když jsem to při prvním problému měřil tak to zrovna vodilo ( zrovna jak na potvoru ) ... , proto jsem to jako závadu vyloučil a hledal dál , pak když už jsem nevěděl co dál jsem to vzal od znova a byl jeden kabel přerušený , no natáhl jsem nový , protáhla průchodkou , pak znova kontrolně měřil a nevodil najednou i druhý kabel , pak jsem to vytrhnul a udělal kompletně znnova .... , docela jsem se s tí vyvztekal , ale zase komu se chce preventivně dělat kompletně celou elektriku u MZ ... ,
Napsal: pát 08. čer 2018 23:01
Nikomu samozřejmě,
ani mě se nechtělo
Napsal: ned 24. čer 2018 13:59
od skypan
no dneska sem se byl podívat zase na chvilku na tu 150dinu,všude proudi jdou tak jak mají,karbec komplet rozšroubován,proprán v benzínu a vyfoukán,složen seštelován.stále stejný problem,už mě napadá jediná věc,je tam snímač otáček(podotíkám že je to vape)S03,a prí kvúli rúzné polarizaci alt.se kdyštak musí vyměnit ten snímač za S01T.ano?
zde napsáno:
Popis produktu SOUPRAVA ZAPALOVÁNÍ - SZ09
Tato souprava je určena pro motocykly MZ ETZ 125, 150, 250, 251, 301 které byly vybaveny bezkontaktním zapalovacím systémem.
Souprava nahrazuje pouze zapalovací soustavu, alternátor zůstává na motoru.
Upozornění - standardní součástí sady je snímač S03. Vzhledem k tomu, že se motory MZ objevují se dvěma různými polaritami zapojení budící cívky alternátoru, mohou nastat problémy s chodem motoru, kdy zapalování vynechává ve vyšších otáčkách a tato situace se zhoršuje se zapnutím světel. V takovém případě je nutno použít snímač S01T, který tuto "závadu" řeší.
Souprava obsahuje:
A-Z04-1V - Zapalovací cívka
A-S03-Snímač
5000640 - Držák snímače
0103610 - Palec sestavený
0105400 - Kabeláž SZ09
Napsal: ned 24. čer 2018 21:22
Ano,
tvrdí se to.
Před nákupem snímače S01T ještě zkus přepólovat budící vinutí altíku. Prohodíš vývody z uhlíků. Hodně teoreticky by to mohlo pomoct.
Komusi jsem to již nastínil, ale již si nepamatuji, zda to zrealizoval a zda dal vědět, jak to dopadlo.
Napsal: ned 24. čer 2018 21:45
od skypan
jj,souhlas,ale je to zase zásah do stávající el.instalaceale je to "bastlení stávající el.instalce"takže já už jsem to stejně objednal a po namontování dám zprávu jak to dopadlo,děkuji
Napsal: úte 10. črc 2018 20:19
od skypan
takže vyřešeno:vyměněn snímač zapalování na alternátoru,za S01T v cenovce:355kč a vše funguje jak má
Napsal: stř 11. črc 2018 19:53
od Pandrhola
Já mám taky problém s elektrikou... myslel jsem si, že mi motorka samovolně vybíjí baterii, ale po týdenním stání s odpojenou baterkou jsem ani za boha nemohl nakopnout. Budíky skoro nesvítily. Svíčka byla pěkně mokrá od benzínu. Jiskru to vůbec neházelo... Zkusil jsem baterku napojit na nabíječku přímo na motorce a jiskru to dává jak z elektrárny. Nastartoval jsem na první šup bez přídání plynu.(cca po 1 minutě na nabíječce)
Když při volnoběhu zapnu světla, motorka okamžitě chcípne. Teď když to mám na kabelech, tak v pohodě šlape dál se světly. Jakmile odpojím nabíječku tak motorka okamžitě chcípne.(se zapnutými světly, bez světel šlape spokojeně dál)
Chápu to dobře, že baterka je na odpis, protože není schopna dodat dostatečný proud při volnoběhu(za ten týden ztratí samovolně skoro celou kapacitu), kdy ještě dobíjení nedodává tolik proudu do motorky? Nebo je závada někde v elektroinstalaci?
Motorku mám chvíli a bývalý majitel tvrdil že baterka je nová... ostatně tak i vypadá. Opravdu nevím, jsem elektrotechnikou nepolíbený osel
Může se stát, že když koupím novou baterii, tak ji zase za chvilku odpálím a budu zase tam kde jsem teď?
Doufám že ten popis mého problému dává alespoň trochu smysl
. Těžko se popisuje něco čemu nerozumím a jen se selským rozumem domnívám.
Napsal: stř 11. črc 2018 19:57
po baterce je hovno, zkus jinou
Napsal: stř 11. črc 2018 20:37
od Pandrhola
jaké hovno?
Napsal: čtv 12. črc 2018 18:24
od skypan
Pandrhola píše:jaké hovno?
žádné Ah=žádná kapacita,to je vadná baterka,vysipany-či vyzkratovaný jeden článek.
zkus baterku vyndat,zapojit na nabíječku a pohledem na ní uvidíš jestli nějaký článek začne skoro hned bublat tak je po ní
Napsal: pon 23. črc 2018 00:59
od Pandrhola
baterku jsem koupil novou. Bylo to naštěstí tou baterkou.
