neradí päťku
Napsal: ned 18. čer 2017 11:08
od drug1
Zdravím, mám problém s mojou MZ etz 150. Keď zaradím 5 tak začne niečo veľmi drieť ale ak to zaradím v nízkych otáčkach tak to trochu ide ale keď pridám tak to začne drieť. Vraj to môže byť zjazdené koleso spojky ale nie som si istý. Poradte čo to môže byť.
Re: neradí päťku
Napsal: ned 18. čer 2017 13:27
To zjistíš, až to rozhodíš. Určitě s MZtou nejezdi, ať nenaděláš větší škody. Vypusť olej, sundej dekl spojky a uvidíš, jestli se něco děje s primárem nebo spojkou. Může to být nedotažený nebo ložiska a pokud převodovka, tak půlení motoru.
Nemáš prasklej držák motoru nebo něco se sekundárem?
Re: neradí päťku
Napsal: ned 18. čer 2017 22:19
od drug1
Motorka jazdí na všetky rýchlosti bez problém a aj bez problémov ich radi až na tú päťku. Predchádzajúci majiteľ mi vravel že to môže byť zlá vidlička riadenia.
Re: neradí päťku
Napsal: pon 19. čer 2017 07:43
převod je danej tím, že ozubený kole mají zoubky lehce pod úhlem, aby v sobě držely... vidlička je na posouvání kol na správný místo a neměla by mít "držící funkci"... záleží co to je za zvuk... na spojku bych to neviděl
