Upálené těsnění pod hlavou
Lukkas
Příspěvek od Lukkas »
Ahoj, už se někomu stalo, aby se mu upálilo těsnění pod hlavou? Díra je přibližně o 2mm větší :D
Těsnění pod válcem jsem nahradil silikonem, jelikož byla velká antidetonační štěrbina mezi pístem a hlavou.
Hlava úplně nová DDR.
Karbec nyní originál (Bing nechce jet)
Re: Upálené těsnění pod hlavou
Nějak tomu nerozumím, těsnění pod válec má co já vím 0,3 mm a s tím je po dotažení moc velká antidetonační mezera. Po nahrazení těsnění silikonem, který po dotažení ze spousty míst mezi kartery a válcem skoro zmizí, je antidetonační mezera OK?
jestli nemáš moc chudou směs že...
Pod hlavou musí být plech, silikon tam nepatří
Lukkas
Pod hlavou je tohle upálený těsnění, pod válcem byl silikon.
Antidetonační mezera těch cca 0,9 mm by měla být OK.
