Mz 150 etz
Pavel.moto
Mz 150 etz
Příspěvek od Pavel.moto »
Dobrý den , dělal sem vidlice a při tom sem asi omylem zmáčkl přední brzdu když tam nebyl kotouč a destičky se k sobě stáhli , a teď mi nejdou roztáhnout , tak prosím o radu jak je jednoduše a šetrně od sebe roztáhl , děkuji.
Re: Mz 150 etz
Strč kolo do vidlice (třmen na vidlici samozřejmě), pokud se podaří aspoň na jednu stranu strčit destička, tak ji tam dej. Pokud ne, tak mezeru mezi pístem a třmenem vycpi nějakou podložkou z plocháče, pilníku nebo něčeho podobnýho. Druhou stranu respektive píst oproti kotouči musíš vypáčit velkým plochým šroubovákem nebo nějakou montpákou. Jen opatrně - píst je z hliníku a je docela měkký. Pokud se mezi píst a třmen vejde silnější plech, tak ten opři o píst a šroubovák o plech a kotouč a zaber. Hned, jak se tam vejde destička, tak se vrhni obdobně na druhou stranu. Pokud bys měl stahovák, tak můžeš přes silnější plocháče - jeden na třmen a jeden na píst - píst zatlačit do třmenu. Nebo do jednoho plocháče vyvrtat díry a vyříznout závity a do druhýho plocháče jen díry a zašroubováním šroubů plocháčema píst zatlačit. Vyrobit takovou svěrku.
Si poradíš...
Re: Mz 150 etz
povol odvzdušňovák, pak to půjde snadno roztáhnout
