šroub k alternátoru M7x90
Ahoj,
netušíte někdo, kde sehnat šroub, který drží alternátor na klikovce, jedná se o M7x90 imbus, oblezl jsem pár obchodů a pár eshopů a obecně M7 se moc neprodávají, natož takto dlouhý a imbusový...
Re: šroub k alternátoru M7x90
na takový špeky chodím do http://www.fabory.com/cs - najdeš tam i katalog
jsou sice drazí, ale mají fšechno - když nekupuješ větší množství, je to buřt
Díky za tip, bohužel nejdelší M7 je M7x80 a to šestihran. Koneckonců ten šestihran bych třeba zbrousil na menší šestihran, aby se tam nějak vešel nebo něco, ale stále je to krátké. co si to ti dederoni vymysleli?
http://www.fabory.com/cs/spojovaci-mate ... 1200070080
adoid: V moto-prodejně ho mají, ale bohužel poštovné tě vyjde cca stejně jako je cena toho šroubu... :/
Onen rozměr bude nejspíš proto, že altík M10 stahuješ. Závitová očka M7 jsou celkem běžně v nabídce. Stojí teda stejně jako onen šroub. Jen se mi na moto-prodejně zdá, že to není inbus, ale šestihran. To by vadit nemuselo. Teoreticky by Ti mohl nějaký šikovný soustružník M7 vytočit z delší M8 inbusu, ty se dělají i podstatně delší :-) Tím mám na mysli dost materiálu na závit...
Díky za rady. z té moto prodejny bych to klidně koupil (přikoupil bych ještě jiné díly, aby mě netrápilo poštovné), ale našel jsem pouze tyto šrouby:
šroub alternátoru pro mechanický přerušovač (vyloženě tam píšou, že není pro elektronické zapalování, protože je krátký)
http://www.moto-prodejna.cz/nahradni-di ... z-etz.html
A pak šroub pro Vape. Zase od pohledu jiný, bohužel tam nepíšou rozměr:
Důvod, proč to musí být imbus je ten, že hlava šroubu má zapadnout do magnetu a prostor pro hlavu šroubu je akorát na ten imbus, proto tam nenarvu (i kdybych ho měl) šestihran.
Máš recht, on je opravdu jen pro neelektronické zapalování, ale zkus jim napsat, jestli by nesehnali i ten šroub pro el. zapalovaní...
Jinak v Německu: https://www.zweirad-schubert.de/de/schr ... -f-dlm-etz
jenže není skladem :/
Tady je slušnej výběr, ale neštudoval jsem jak je to s dodáním do Čech:
http://www.sip-scootershop.com/de/produ ... +_15647000
Tady taky něo je:
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... -_ESE/_/?_
tyjo díky. Ale podle fotek koukám, že má normální hlavnu, nikoliv imbus, to mě docela zaráží... Taky by na tom českém eshopu mohli napsat rozměr toho šroubu...
Kup tohle: http://www.sip-scootershop.com/cs/produ ... +_15647000, pilkou na železo do hlavy vyřízni drážku pro plochý šroubovák, pilníkem z šestihranu udělej válec, dej pérovku a jezdi... Dotáhneš to rukou šroubovákem oproti kompresi a je to...
Hele asi to bude nejlepší. Do ČR posílájí a nic lepšího se mi překvapivě nepodařilo sehnat. Ještě jsem napsal na pár inzerátů na bazoši (kde někdo prodával části motoru, případně alternátor) a nic.
Tak díky všem za rady!
Jen tak mimochodem. Docela mě překvapilo, kolik různých dílů a jiných krámů na MZty se na bazoši nabízí. Většinou vesměs šrot.
frantaz
Příspěvek od frantaz »
Ani lukaspik nic nemá? Ten už musí mít desítky rozmontovaných MZ...
SIMSON S51 upr. 70/2 1990
MZ ETZ 150 1989 komplet GO
MZ ETZ 250 r.v. 1983
Díky za radu. Napsal jsem mu ;)
Tak jsem nakonec dal na radu "frantaz" a objednal šroub spolu s dalšími věcmi od lukaspik - vše přišlo v pořádku.
Ještě by to mohly udělat na zakázku v nějaké šroubárně...
