Stránka 15 z 24
Napsal: sob 11. kvě 2019 17:00
od Luksapik
Potvrzuji že pump jsem rozchodil opravdu hodně originál a to jsem i několikrát vrtal do pístku a dělal závit na vytažení pístku ven jak to bylo zarostlý v tom hliníku pak to chce zalapovat vnitřek pumpy dát novou gumičku a hlavně použít gufero 10/20/7 a uvidíš že to bude šlapat
Napsal: sob 11. kvě 2019 20:18
Yuri:
Dneska jsem dělal svoji vlastní brzdu - respektive dodělával.
Třmen:
rozděláno, vyházen černý bordel, kousky gumy z těsnění, umyto mejdlem, horkou vodou, vysušeno. Těsnění pístků jsem pouze vyčistil, po obvodu potřel lehce silikonem a vrazil zpět do třmenu. Vytřel hadrem a potřel silikonovým olejem. Těsnění mezi půlkami třmenu mi mimo třmeny nabobtnalo, tak jsem ho dal zpět.
S hadicí jsem nic nedělal.
Páka s válcem a nádržkou:
upnul jsem ji do svěráku za kostku se závitem pro hadici. Oddělal páčku a sikama vytáhl pístek z brzdy ven. Pokud máš origo, můžeš tam mít pojistnej kroužek u těsnící manžety. Já tam měl gufero co píše Luksapik a to se tam kroužek nevejde. Měl jsem koupenou tuhle manžetu:
https://www.moto-prodejna.cz/nahradni-d ... nejsi.html (jinou v žádným případě nekupuj) a dal jsem ji na pístek. Starou origo jsem si zatím schoval. Vnitřek jsem vytřel hadrem a to jak prostor pro pístek, tak nádobku pro kapalinu. Vzal to na slunce a kouknul, jak vypadají dírky pro brzdovku. Vzal drátek z lanka a jednu (tu menší) drátkem vyčistil. Vyfoukal jsem to hubou bo kompresor nemám. Znova upnul do svěráku. Celý pístek jsem natřel brzdovkou, do díry hodil pružinu, na pístek (trochu jsem ho zalapoval v místě mordování sikama) nasadil gufero (tentokrát 10 x 20 x 4 mm - jiný neměli) a třináctkou trubkovým klíčem gufero i s pístkem zatlačil rukou do tělesa ovládání brzdy. Namontoval páku.
Přidělal jsem to na řidítka, propojil hadicí se třmenem, přidělal třmen, nasadil destičky.
Nalil jsem brzdovku do nádržky a povolil odvzdušňovák, řidítka doprava a čekal než klesla hladina brzdovky k přepážce, dolil a zavřel odvzdušňovák. Namačkal jsem destičky ke kotouči. Dolil brzdovku a začal reálně odvzdušňovat, jak to dělají všichni s mačkáním páky. To proběhlo asi pětkrát na každou stranu otočení řidítek a bylo odvzdušněno.
Jelikož mi škrtal kotouč o desku, sundal jsem kolo, kotouč lehce poladil a ze 2,5 desetin mm jsem ho porovnal na 0,08 mm. Nyní kotouč v přímém směru neškrtá vůbec. Mám destičky na volno bez tý křížový pružiny.
Páka má naprosto jiný chod než měla s předchozím těsněním, destičky předpisově chodí s pístkama, stačí zmáčknout jen trochu a hned to brzdí a je úplně jedno jestli páku mačkáš pomalu nebo rychle.
Jawácká brzda se na to vůbec nechytá. Pominu to šílený odvzdušňování...
Těsnění na pístky do třmenu vem buď z AZ Obchodu nebo od PL Szabó. Z Moto Prodejny ne, budou Ti chcát, jako chcaly mě na dvou třmenech. Možná fungujou s jejich pístkama - nemám to ověřený, ale s tím co budeš mít ve třmenu Ty, fungovat určitě nebudou. Ani s tím silikonem - teče to kolem pístku...
A jen detail, páka spojky a brzdy je stejně daleko od řidítek, s Jawáckou pákou to je jinak...
To nejdůležitější je, že Dederonská brzda v poloze zamknutých řidítek se odvzdušňuje sama
Napsal: ned 12. kvě 2019 19:35
od Yuri
Já mám na 150ce nějakou brzdu z japonce , je to celé překopané , kupoval jsem to celé a ta funguje slušně tak jak má .
Dederonskou brzdu jsem ještě neměl , tohle bude premiéra , ale díky za rady a snad to rozchodím , ale na to je času dost , teď dělám lak rámu blatníku kyvky , nádrž a kaslíky mám , a pak to začnu skládat , brzdu budu dělat až ke konci tak snad to vyjde.
Napsal: ned 12. kvě 2019 21:35
od Luksapik
AresMlok píše:Yuri:
Třmen:
Dobře jsi se rozepsal
jawa pumpu ani japončíka bych si tam asi už nedal přeci jen originál je originál když ji vylaďíš brzdí taky dobře.... jen přihodím že když skládám pumpu tak to gufero máznu brzdovkou a a zatlačím je tam co to jde a ten pojistný kroužek tam dávám vleze se tam i s tím guferem s výškou 7mm, hlavně pročistit ty dírky z nádobky k pístku jinak brzdit nebude
další věc nebo spíš takový poznatek s odvzdušňováním přední brzdy když byl rozebrný třmen tak mi hodně pomáhá vzít si šroubovák a při mačkání brzdové páčky ty pístky ve třmenu hned zase kontra k páčce vracet zpět napřed jeden pak druhý a podaří se ti to odvzdušnit tak že ta páčka má minimální chod a hned brzdí.... a gumičky do něj jak píšeš taky jsem se setkal s tím že jsem dal nové a chcalo to jak cedník asi bude více výrobců jde to vidět i když si ty gumky dáš k sobě a prohlídneš. Hlavní věc při skládání třmenu než jej sešrubuju k sobě tak beru jemnej smirek nechci kecat ale snad 800 a nastříkám na něj WD a přebrousnu tu dosedací plochu kde jdou na sebe poloviny třmenu k tobě a je tam ta těsnící gumička a samozřejmě to samé s otvory pro pístky a ještě bez gumiček vyzkouším zda pístky chodí lehce až do konce protože většinou je ten hliník dost zarostlej a pístky by se pak nevracely jak mají - už se mi stalo že jeden šel pěkně druhý blbě a nebyl jsem schopný to rozchodit až jsem to tahle vyčistil tím smirkem s wd tak pohoda.
Přeju ať se zadaří
Napsal: pon 13. kvě 2019 10:21
od Heki
Ne, že by ta origo pumpa nešla přetěsnit, ale ta Jawská je o třídu lepší. Měl jsem s ní lepší chod, neměla ten typický vakl a i ta páčka je mnohem lepší - teda je jí třeba asi o půl kilometru zkrátit, abys nepřesahoval maximální povolenou šířku motocyklu, ale to není nepřekonatelný problém. Já si tam nechal navařit zpět i tu kuličku a dal to na komaxit - vypadalo to jak dobře a fungovalo ještě líp.
Origo pumpu bych tam nechal jen v případě, že chci zachovat originalitu stroje. Jinak jsou lepší pumpy. To ostatně platí i o tom systému pevný kotouč / pevný dvoupístek. Celá ta brzda je obšlohnuté Brembo tak někdy z přelomu 70/80 let a přecejenom už i v roce 1989 existovaly lepší brzdy...
Napsal: pon 13. kvě 2019 11:14
od Kipenzi
Heki: Dobrý postřeh
, ty pružiny...
Napsal: pon 13. kvě 2019 13:33
od Heki
Kipenzi: Jak tam s tím zápasíš na těch špičkách...
Napsal: pon 13. kvě 2019 15:00
od Kipenzi
Heki: Ha ha. Jsem myslela, že mě už tam bohdá nikdo nepozná
A vůbec, kde tys touhle dobou byl? Jsi ještě někde tahal kačera...
Napsal: úte 14. kvě 2019 06:09
od Heki
Tou dobou jsem se ještě mezi Vás bál
Napsal: stř 15. kvě 2019 22:02
od Címoš
Jawská pumpa je skvělá. Jinak když jsem přetěsňoval originál, tak jsem použil dvě gufera 10x20x4. Dva břity jsou víc než jeden
Napsal: čtv 16. kvě 2019 11:44
od kafeacigaro
Taky jsem potom, co jsem tam dal jedno gufero uvažoval, že by se tam vešli dvě, nechtěl jsem aby mi kapala brzdovka na nádrž s novým lakem, ale v pohodě stačí jedno. O jawský pumpě jsem tenkrát taky uvažoval, ale nakonec jsem si řikal, že je zbytečný vyhazovat dvě klády, když ta origo pumpa funguje. Že ta grimeca brzdí líp jsem samozřejmě slyšel, možná má menší průměr pístku, jako pumpy od roku 91. Ale jak řikám, dokud ta origo pumpa funguje, přijde mi zbytečný kupovat jinou, navíc jsem na ní i opticky zvyklej a kolo s ní zablokuju kdykoliv. Spíš jsem uvažoval o tom novým středu a děrovaným kotouči, protože za deště pokud nejedu aspoň 70 to opravdu vůbec nebrzdí.
Napsal: ned 19. kvě 2019 13:31
od Yuri
To je zajímavý , já jsem už v pár deštích jel a nepřišlo mi že by to nebrzdilon, co tam máš za destičky ?
Napsal: ned 19. kvě 2019 14:01
od kafeacigaro
Pokud jedeš nad 70 tak po chvilce začne brzdit, ale po městě do 50 je to tragédie.
Napsal: pát 14. čer 2019 07:30
od Yuri
Jdeme nahoru rok co rok bude stát MZ více , protože hoši nejsou
, je libo 251 za 80 tyček ?
https://motorky.bazos.cz/inzerat/105758412/Mz-251.php
Napsal: pát 14. čer 2019 09:10
od Luksapik
Tady to máš včetně motoru dokonce
sice je tam 3/4 věcí bastl už z fotky ale topka
Napsal: pát 14. čer 2019 09:44
od Pandrhola
Napsal: pát 14. čer 2019 10:43
Tak kdyby nebyla tak přehnaně červená (kotouč a to víko) a neměla ten odporný výfuk, tak za 25 - 30 by v dnešní době prodejná byla
Napsal: pát 14. čer 2019 11:33
od Lord_Lee
Pandrhola: 60 je moc, ale za 50 by se dalo
Napsal: pát 14. čer 2019 11:45
od Pandrhola
No tak dobře...nemám ji v originálním stavu. Tak za 45...
Napsal: sob 15. čer 2019 20:45
od Yuri
Ten s tou ETZ 150 za 50 000 to myslí fakt vážně , bylo to i na FB a nebral si servítky s lidma co mu psaly že ta cena je úlet ....
Napsal: úte 18. čer 2019 12:02
od Yuri
Další vtipákek
https://motorky.bazos.cz/inzerat/105906 ... TZ-251.php cena hezky 68 500 a o ceně naprosto nediskutuje a ani kufr hajzlík nedá
Nějak se ta nemoc rozšiřuje poslední dobou.
Napsal: úte 20. srp 2019 00:12
od Yuri
No neberte to za petibabu
ještě vůl tam nezkryje telefonní číslo , jinak je to od Poláků , protože jsem ji taky kupoval teď ale za 100 Kč.
P.S. bazoš už mě nepřestává překvapovat
Napsal: pát 23. srp 2019 21:23
od Duracell
Já jsem koupil nějakou už nevím odkud, ale nebyla odolna benzinu a šla hned do kytek. Máš nějaké info kde koupit nějakou, ktera vydrží? I kdyz jsem defakto rád, že se to dodrbalo, nádrž vypadá líp bez té kraviny. Na tlumiče jsem sehnal od nějakého dědy originální nálepky, které k mému překvapení ještě lepily a drží.
Napsal: sob 07. zář 2019 11:02
od Yuri
Já mám tu co nabízí tento borec , co to vydrží nevím ještě jsem to nedostavel , ale asi to bude stejné nevím jak to vyřešit aby to bylo odolné vůči benzínu , sehnat originální bude asi sci-fi .
Zkusím to nepocintat
Napsal: ned 08. zář 2019 12:40
od Duracell
Mně se to líbí víc bez ní. Mně sem tam přes víčko proteče benzín. Nevím proč. Čištění nepomohlo. Každopádně nálepka kaput, i přesto, že jsem benzín při čerpání necintal. Na mé původní MZ v roce 1997 jsem nálepku měl, ale strhl jsem ji,.
