MZ-150 Tečie olej pri reťazi
Dobry den, chcel by som sa poradit kde by mohla byt chyba ked tečie olej pri retazi. Dal som všetko dole, vyčistil som retaz,kryty retaze a rozetu.
Vymenil som gufero ale teraz ked som sa previezol že to vyskúšam tak zase som tam videl kvapky oleja.
Re: MZ-150 Tečie olej pri reťazi
olej u řetězu:
a) z řetězu - odstředivou silou za jízdy z řetězu cáká olej
b) z díry, kudy vede tyčka od spojky.
Nikdy mi prostor kolem řetězu nevydržel čistý a beru to jako normální věc a neřeším to.
Aha dakujem za info. Ked som pred 2 dnami dal dole kryt tak bolo vsetko od oleja. Myslim si ze by to tak nemalo byt
To gufero na retazy som už vymenil tak skusim este pozriet tu tyčku, ale mne sa zda že to ide od tej retaze
Když si prostuduješ video s rozborkou a sborkou motoru na youtube, při kompletaci motoru technik poklepe hřídel ze strany spojky. Tento detail mi pomohl. Měl jsem trochu problém, že jsem měnil malé kolečko na sekundáru a naklepal jsem je na hřídel, protože nešlo. Potom mi začal pouštět olej na řetěz, celkem znatelně. Takže jsem sundal levý kryt motoru (se spojkou) a poklepal hřídel zpět (jemně). Potom to přestalo.
Ahaa toto by ma nenapadlo. Skusim sa s tym ešte zajtra pohrať a dam vediet.
Tak dal som dnes zase dole to koliesko a tiez aj toto s guferom. Jemne som buchol po tom kde sa dava to male koliesko, vsetko som nasadil. Presiel som asi tak 4 km a kedbsom dal dole kryt tak bolo tam tlko oleja
A retaz bola taktiez dost mastná. Je to v poriadku ??
Množství odstředěného oleje je v pořádku. Barva by měla být světlejší, ale to bys musel umejt řetěz. Ona to je směs pilin, prachu a kdoví čeho ještě.
Na spojkovou hřídel se klepe kvůli usazení hřídele a vymezovacích podložek, aby vznikla vůle 0,2 mm. Já to nedělal a motor si po ohřátí vůli vytvořil v pohodě sám. Jestli Vám teče v nějaké velké míře olej kolem spojkové hřídele a pomůže tomu poťukání kladivem, pak tam nebude vše zcela OK...
Olej na karteru a deklu by měl být především ze řetězu. Kolem tyčky, hřídele a futra hřídele by moc vytékat neměl. Malinko sáknout ano.
V reálu by karter a dekl zespoda měl být suchý.
Ale stale nwm odkial ten olej tecie. Ci od tycky alebo od gufera. Retaz som komplet cistil ale zase je spinava. To kde je gufero som uz asi 4 krat rozobral a zlozil a chybu tam nevidim. Len to papierove tesnenie som nemenil lebo nove nemam
Ale mam dalsi problem. Vymenil som olej PP80 a ked idem tak na 3,4 a 5 prevodovom stupni ked pridam plyn naplno tak otačky vyletia hore ale motorka nezrychluje. Možno to tu už bolo riešene ale prosim o radu. Sú to zalepene spojky alebo co to je ?
Ono to je komplikovaný, kolem gufera to je velmi nepravděpodobné - leda by bylo pomordované. Spíš to bude mezi výstupní hřídelí kola č. 18: http://www.a-zobchod-eshop.cz/a-zobchod ... vka-MZ-150 a futrem č. 20. Pak při vyšší hladině oleje v převodovce by sáknul kolem tyčky spojky. To by šlo řešit vazelínou...
PP80-tku vylej a kup Mogul Trans 80W nebo Paramo Gyrol 80W - je to "stejný". Tohle maká dobře i v zimě.
PP80 je řidší a PP90 zase lepivej. To bys nezařadil za 1...
Řetěz buď vytáhni z kardanu chudých nebo ho nečisti, šmír leze z pozder článků. Poleze dokud budeš řetěz mazat.
diki a k tej spojke. Co teraz ? mam to rozobrat ?
Bohužel, budeš muset vypustit olej a sundat levý kryt, kde je spojka - z nějakého důvodu ti prokluzuje. Mně pomohlo přidat pár vymezovacích podložek.
Aha tak to zajtra skusim. A kde si dal tie vymedzovacie podložky ?
Tady je návod na opravy MZ:
http://mz-world.cz/forum/faq/bible/eMZetabible.zip
Na stránce 130 na obrázku 2.15.41 jsou ty "vyrovnávací podložky" označeny číslem 3.
Na stránce 148 je popis, jakou tloušťku mají ty podložky mít. (20,7mm minus hloubka od místa, kam dáš podložku do začátku závitu pro šrouby, které spojku drží pohromadě.
Dobre diki moc za radu. Skusim to
Jestli Ti začala prokluzovat spojka až s výměnou oleje, tak bych jen vyměnil olej. PP80-ka se po chvíli smíchá (zbytek na lamelách) s novým olejem a mělo by to přestat prokluzovat.
Jestli to ale rozebereš, tak hlavně pořádně nastav vůli mezi klecí a unašečem. Bez lamel... Klec se musí zcela volně otáčet a hrk mezi klecí a unašečem musí být neznatelný!
To může znamenat i několikrát matici unašeče povolit a celý to rozebrat. Taky se koukni jestli klec, až s ní zatočíš má kruhový tvar. Případně sikovkama dorovnat do kruhu. Lamely COSSID nebo pertinax musí v kleci hrkat - podélný chod nesmí nikde váznout - řeší to opilování obvodu lamel.
Pokud si s tím vyhraješ bude spojka chodit lehce a plynule.
Rozměr A změř na všech třech dírách a pak z toho vem nějaký průměr. Až to složíš, tak nasucho zkus chod spojky a pozoruj, jestli přítlačák chodí v ose hřídele. Nesmí vybočovat = rozebrat a znova poskládat lamely - různě pootočit vůči sobě. Pokud by byly vymačkané drážky v unašeči - projet pilníkem...
Jo a taky zkontroluj nýty na kleci, případně jim přes tyčku dej šlupku kladivem.
Slícuj kola primárního převodu.
Ať se daří
Ať se daří
Nýty v kleci jsou sice potvory, ale k tomu by už musel sundat i kolečko z klikovy, to předpokládám, že se mu nebude chtít dělat.
okey, tak najprv skusim tam dat ten novy olej ktory odporučate(Mogul Trans SAE 80W) a uvidim čo to spravy. Do vtedy ako som vymenil olej spojka išla krásne.
Už je vsetko v poriadku. Presmykovanie spojky spôsobilo asi priliš našpanovane spojkove lanko. Na dekly som povolil tu šrubu a už je všetko v pohode hoci nechapem ako sa to stalo pretože som s tym vôbec nič nerobil.
Nemáš někde roztřepený lanko? Nebo rezatý?
