sportovní výfuk MZ 150
Napsal: pon 25. črc 2016 19:14
od morp
Ahoj, mám originální sportovní výfuk MZ150, stejný jak tento:
http://www.motokramek.cz/vyfuk-mz-150-sport/
rozšrouboval jsem jej a uvnitř našel kousek nečeho podobného pletivu na plot, jinak nic. Vybral ho předchozí majitel, nebo tam nic není? A pokud něco chybí, můžete mi poradit, co?? :-) Díky
Re: sportovní výfuk MZ 150
Napsal: pon 25. črc 2016 20:53
od adoid
Patří tam vata do výfuku. Měl jsem stejný výfuk a taky mi to časem vylétalo.
Napsal: pon 25. črc 2016 20:55
od morp
jenomže tam není žádná trubka, nic, kolem čeho ji omotat??
Napsal: úte 26. črc 2016 20:00
od adoid
Ten vnitřek je podle mě tvořen tím pletivem.
Napsal: úte 26. črc 2016 20:47
od morp
to tam toho moc není:-). žádná perforovaná trubka, nic...
Napsal: stř 27. črc 2016 20:55
od Pete
Tak si pořiď originál výfuk nebo nějakou slušnou repliku a možná budeš překvapen o kolik lépe to jezdí.
Napsal: stř 27. črc 2016 21:12
od morp
To je original:-), žádná replika, ten se k ní oficialně vyráběl, jen je starší a já již už koupil s ní, tak zjišťuji co a jak
Napsal: čtv 28. črc 2016 18:51
To není originál... To jen píšou. je to pěkná chujovina
Napsal: čtv 04. srp 2016 12:08
od Milan
mám stejný problem u své MZ 150 a potřeboval bych vědět jak vypadají díly které patří do toho tlumiče a jak má být složený?
Napsal: pát 05. srp 2016 23:57
od Pete
Díly do toho laďáku? to žádné díly nemá, je to jen trubka... a složené to má být v popelnici. :-|---
Napsal: ned 07. srp 2016 17:48
od adoid
Já jsem v tom výfuku měl uprostřed takové péro a kolem toho omotanou vatu, nic víc tam nebylo.
Napsal: ned 07. srp 2016 19:04
od Milan
vyřešil jsem to po svém : použil jsem starý filtr z hydrauliky který pasuje na zadní kryt výfuku odstranil filtrační tkaninu (nechal jsem jen tu děrovanou trubku)kterou jsem omotal vatou do výfuku. Před ní mám původní kotouče 2cm od sebe a ty jsou spojeny šesti trubičkami průměr 6mm.příležitostně přidám foto.MZ NEŘVE a JEDE jak má.
Napsal: ned 07. srp 2016 19:12
od adoid
Jestli můžeš, přidej foto, jsem zvědav ;)
Napsal: ned 07. srp 2016 19:44
od Milan
pár foteček :
pokusil jsem se o to nevím jestli je to správně.
Napsal: ned 07. srp 2016 21:56
Jestli není lehčí si sehnat nějakej jetej origo lauf za 3kila :D
