Často se mi stává, když po plynulé jízdě zastavím, (stačí jen, abych si otevíral bránu od domu) a nechám MZ na volnoběh, tak je děsným způsobem udušená, vůbec nechce reagovat na plyn. Až se horko-těžko vylíže na cca 3000 otáček, tak najednou je reakce vpořádku, motor točí, a už zase hezky jezdí. Jakmile ji ale nechám spadnout na volnoběh, je to tu zas. Stává se to až při zahřátém motoru, kdy je volnoběh něco kolem 1500 otáček. Za studena je reakce normální. Zkoušel jsem vyčistit karburátor, trisky v něm, seřídil jsem podle bible hladinku, zkoušel jsem všemožně nastavit bohatost směsi, použít jiný dvoutaktní olej. (Používám Mogul TSF) Na motto je nová baterka, nový regulátor dobíjení. Věděl by někdo, čím to může být ?
Napřed jsem si myslel, že se motorka už i tak po krátké době jízdy přehřeje a je unavená a nechce, ale hlava i válec motoru bývá tak, že na něm i nějakou dobu udržím ruku. Měnil jsem i svíčku, ale problém přetrvává. Děkuji předem za každou rozumnou odpověď.
