Gufero zadní tlumič
Napsal: čtv 12. lis 2015 22:50
od Sifilis
Pánové jsem lama a nedaří se mi najít kde objednat správné gufero do zadního tlumiče.
Je na něm označení D10.19.7S1
Plus mám ještě dotaz...
co všechno vyměnit v zadním tlumiči při "repasu" samo že olej .. toto příslušné gufero a další věci zdají se být nezničitelné. Myslím vnitřní část tlumiče. Nejsem doma, ale hned jak budu tak sem přidám fotky jak to vůbec vypadá, pokud to někdo neví.
Re: Gufero zadní tlumič
Napsal: čtv 12. lis 2015 23:16
od Smoula
olej a gufero nevim přesně jaký má označení já si změřil rozměry kam má přijt a podle toho sem koupil ale vydrželo mě to pul roku pak zase protekly
Napsal: pát 13. lis 2015 03:58
od Sifilis
A myslíš žes udělal vše dobře? To co jsem rozebral bylo naplněno ještě ve výrobě v NDR. Nezdá se mi životnost repasu 0,5roku. To bych se na to snad i vykašlal. Právě jsem vše dočistil, doleštil a vypral v ultrazvuku. Už mě brzdí jen ta gufera a olej. Jen nevím jestli kvůli půlce roku má cenu do toho strkat ještě ruce. Kdyby mi nešlo o to, že tam nebude origo tak bych objednal druhovýrobu, nějak se tomu ale bráním.
Jinak to gufero jsem poměřil a d = vnitřní průměr = 10mm
D = vnější průměr = 19mm
b = šířka těsnění = 7mm
Takže v dnešním světě bude mít toto gufero označení G 10x19x7 GP což znamená že je uvedených rozměrů a má jeden těsnící břit a prachovku a je v provedení z nitrilové pryže.
Jinak když tam naleju hydraulický olej namísto 1L za 145kč na motokramku tak tím asi nic nezkazím, ne?
Napsal: pát 13. lis 2015 06:30
normálně ho koupíš: tutaj
kdybys přecejenom volil náhradu za nové tlumiče, tak spolehlivý jsou ze Zbrojovky Březnice
Napsal: pát 13. lis 2015 16:52
od Smoula
zdase me ze to gufero sem taky kupoval, olej taky hydratlicky. Me to po repasu proteklo kolem ty matice, myslim ze sem ju dorval dost ale co tobe se stat nemusi protoze predemnou to uz nekdo rozdelaval tak to mohl ponicit a ja to dorazil :)
Napsal: pát 13. lis 2015 18:10
od Sifilis
Nevím kterou matici máš přesně na mysl,ale pokud tu uplně horní, která drží celý vnitřek pohromadě, tak ta již těsnící efekt nemá žádný. V ní je jen "filc" na stírání případných nečistot. Těsnost celku by mělo zajišťovat právě to gufero a gumový "O" kroužek těsně pod ním.
Mno uvidím. Naleju tam hydrauliku, smontuju a uvidím co to udělá.
Napsal: čtv 19. lis 2015 09:50
od Sifilis
Tak ne hydrauliku. Co tam nalít MOGUL Silence 15 / tlumičový olej ISO VG 15 ???
V pohodě? Nebo se radši vyhnout?
Napsal: čtv 19. lis 2015 10:00
od frantaz
Já sem do tlumiču nalél olej co se dava jsko chlazeni transformatoru a super! :)
