Bájná drážka pro pero
Napsal: sob 07. lis 2015 20:06
od panMzetka
Jistě o ní všichni slyšeli,či snad nad ni i někdo přemýšlel, ale jen málokdo ji viděl naživo, tak zde přináším důkaz, že skutečně existuje aneb mz etz 250 , jinak co myslíte bude to jezdit, můj výtvor to není, ale dostal se mi do ruky motor s tímto tuningem a očividně s tím někdo i drandil, ale moc se mi tomu věřit nechce..............hold zlaté české ručičky:D
Re: Bájná drážka pro pero
Napsal: ned 08. lis 2015 03:02
Nevidím v tom problém, ale stejně bych to dal na lepidlo...
Napsal: ned 08. lis 2015 11:43
raději vypodložit kouskem svinovacího metru :D :D :D
Napsal: ned 08. lis 2015 13:27
No nebo tak... To tady nějakej opravář už taky dělal, že? :D-x
Napsal: ned 08. lis 2015 15:41
od panMzetka
Klika se zdá jinak v pořádku a ještě by mohla nějakej tisíc vydržet jezdit, tak je mě ji líto měnit za nějakej tureckej šunt, kterej by ve finále vydrží míň než tahle.
Napsal: ned 08. lis 2015 18:37
od Heki
Mě by zajímalo na co tam tu drážku kdo dělal. To pero stejně nic nepřenese. Drží to ten samosvorný kužel.
Napsal: ned 08. lis 2015 20:34
mám to na starým čtyřkvaltu ES 250 - asi záchrana zkurvenýho kuželu svépomocí, funguje spolehlivě
Napsal: ned 08. lis 2015 21:09
od panMzetka
kužel se zdá být ještě docela v pohodě až na tu drážku, za to tělo tý spojky je zralý do šrotu , aby vúbec drželo aspoň trochu na tom kuželu naražený, tak se musel dotyčnej obejít bez podložky a tý pérovky co je pod ním.
Napsal: pon 09. lis 2015 18:25
Asi to bylo značně "projetý" taky tam nemám pérovou podložku, ale spojka funguje... Teď mě sere, že spojka drží krásně, ale začlo hučet ložisko spojky :D takže asi zase budu muset rozdělávat, no a to mě mrdne a vodvezou mě :)
Napsal: pon 09. lis 2015 20:08
od hoj.73
Pokud je to to v tom hliníku tak se to dá v pohodě udělat bez sundání spoky z kužele , jinak pokud máš v háji tělo spojky tak by to mohlo spravit nachromování kužele v tělu spojky
Napsal: stř 11. lis 2015 23:44
To v hlíníku asi de do kytek... Rozdělat lamely a vyměnit to, co?? Tělo spojky jsem si spravoval, kužel neseděl oproti kuželu na klice, prostě jiný stupně, holt výroba je dneska pi** a lidi nejsou schopni něco udělat tak, jak to má být, takže jsem si tělo lechce líznul na soustruhu, aby ty dva kužely běželi spolu a cajk!!! Hodil na Loctite a drží to jako kráva, zkoušel sem tomu dávat aji na jedničku na semaforu, šla na prdel a ani se to nehne...
To je prostě úplně nejvíc mega, super, brutus lepidlo...
Napsal: čtv 12. lis 2015 21:04
od hoj.73
Pokud je to v tom hliníku tak povolíš pouze ten hliníkový bazmek a zbytek necháš vcelku jde to taky jsem to takhle měnil
