elektřina už to začíná
Napsal: úte 13. říj 2015 20:16
od simso
čau zase dotaz a sice ohledně elektřiny takže začnu třeba těmi blinkry no nejdřív nefungovaly a pak sem rozchodil (ani nevim jak) jen levou stranu právé nic jinak žárovky byly ok a jsou no teď už nejde ani ta levá strana no a stálý problém který mě už trápí delší dobu jak ty blinkry je zadní světlo jednoduše nefunguje brzdové prostě se nerosvítí a asi když zmáčknu brzdu tak lehce problikne ale neznatelně takže nevim jestli zkrat nebo co no u těch blinkrů tam mám podezření na přerušovač protože to má v něm klepat to vim ale teď je to jak kdyby tam byl písek. jinak všem děkuji a omlouvám se za to jak to vždycky rozepíšu.
Re: elektřina už to začíná
Napsal: úte 13. říj 2015 23:07
od Viktor
Nejdřív projeď komplet všechny kontakty, očisti je, prostříkni přípravkem na el. kontakty (třeba Kontaktol), zkontroluj čidlo spínající brzdové světlo a pokud se nic nezlepší, proměř jestli ti to dává do těch "spotřebičů" proud. Pak až začni případně měnit jednotlivé části.
Napsal: pát 16. říj 2015 21:13
brzdový světlo zkontroluj tak, že zkratuješ kabely u spínačů - vem kus lanka, zapni zapalování a lankem propoj kontakty na spínačích. Pokud se žárovka rozsvítí a ona se rozsvítí, polaď spínače. Prostříkni je a pak šroubováním naladit okamžik kdy sepnou. Zadní má občas blbou vlastnost, že spíná jen v určitém rozsahu, to lze upravit i délkou chodu brzdové páky. Přední pokud po prostříknutí a seštelování po chvíli opět nebude spínat, tak vyhodit a koupit nový. Rozebírat ho nemá smysl.
Žárovky vyndej a o hadr vylešti cín na kontaktech, očisti i jazýčky objímek a mírně je napruž. Pořádně prostříkni přepínač na řidítkách - ten taky umí zlobit. Sodu dostává svorkovnice pod sedlem a pojistková skříňka.
S přerušovačem poklepej někde o zem. Klidně ale může bejt po něm. Můžeš ho zapojit do série se žárovkou a baterií mimo motorku a pokud nebude přerušovat, tak ho rozeber a případně ho vyhodíš. Přemotávat ho asi nebudeš... Novej kup zrovna elektronickej.
Jestli máš silný nervy, tak elektriku vyházej z motorky a celou znova zapoj dle schema - funguje to a budeš vědět na čem jsi a bude to správně zapojený. Za sobotu to je hotový i s případnejma opravama.
Podotahuj zemnící šrouby a matky!!!
Napsal: sob 17. říj 2015 14:24
od simso
no teď dělám podsvícení no ale to je jedno to světlo teď to dělá to že na polohu bez předního světla když je nastartovaná tak zadek funguje normálně vše jak má ale jak zapnu poslední polohu tak zadek svítí i s brzdovým vláknem
Napsal: ned 18. říj 2015 09:39
No, tak to máš buď blbě zapojený ve svorkovnicích nebo se Ti někde potkal kabel fáze brzdového okruhu s fází světelného okruhu.
Já osobně bych to zapojil dle schema a fakt budeš mít klid. Chápu, že ta elektrárna vypadá dost nepřehledně, ale dá se to zvládnout.
Možná to bude znít drze, ale další serepetičky bych připojil až po dokonalé elektrické funkci továrního vybavení, jinak Tě to bude jen a jen srát. Je potřeba vzít v potaz, že ta elktrika je 25 let v provozu a je jedno jestli jezdí nebo do ní jen prší. Údržbu prostě vyžaduje a né každý ji MZtě dopřál. Samozřejmě chápu, že chceš jezdit, ale až Tě to vypeče 20 km od baráku a budeš tlačit, tak to buď prodáš nebo dáš dokupy pořádně.
No a můžeš mi věřit, že vím o čem mluvím...
Napsal: ned 18. říj 2015 12:52
od simso
jo asi to tak udělám
Napsal: ned 18. říj 2015 20:01
Tak nějak, já to natahal všechno znova a mám pokoj
všechno chodí jak má, funguje jak má
