Stránka 1 z 2
Karbec - hladina MZ 251
Napsal: ned 27. led 2013 21:14
Zdarec,
mám otázečku, co způsobuje výška hladiny v karbecu???
Jde mi o tohle:
když je nízká - co to způsobuje, jak se mašina chová
když je vysoká - jak se chová mašina atd.
Jen abych věděl, proč mi furt šije do laufu ta ludra a nejde nakopnout a sem si jistej, že je to na 100% karbecem, protože to není možný, hladinu mám 14mm, ale neustále mi střílí do vejfuku a nevím proč.
Předstih a vše je ok, odtrh, prostě vše... Novej VN kabel, cívka, svíčka, všechno...
Díkec
Re: Karbec - hladina MZ 251
Napsal: pon 28. led 2013 01:36
Mrkni sem do bible, v sekci karburátor by to mělo být vysvětlené v údržbě...
Napsal: pon 28. led 2013 06:43
Tam sem se vlastně dozvěděl to, co už dávno vím... ::S
Ten můj stroj je asi nějaký nemocný, nebo co... :D Asi skočím pro ibalginek... (:D:)o
Napsal: pon 28. led 2013 14:53
VYŘEŠENO!!!!!
Já krypl, sem měl za to, že hladina se měří od spodku plovákové komory k hladině paliva... :D :D :D Teprve teď je karbec nastavenej tak, jak být má :)o
Ale jinak všem děkuju za rady :) Tohle byla jen a jen moje blbost :)
Napsal: pon 28. led 2013 15:05
(tu)
Napsal: stř 30. led 2013 16:42
Si představte, že KURVA, už piča, se to jinak nedá říct, dohajzlu skurvenýho... jak je pod šoupátkem ta podložka, co drží jehlu, aby byla v určité výšce v zářezu, tak ta skurvená podložka mi upadla a nasála se do válcu :D:D:D:D:D:D:D:D:X Kurva já už nevím co to je, ale ten stroj mě normálně mučí, takže nejspíš rozdělat válec, což mě sere, protože zajíždím a nechtěl sem to rozdělávat, když si to sedá a modlím se, opravdu MODLÍM, abych jí nějak vytáhl mezi klikovkou... ty vole doufám, že nebudu muset půlit, při nejhorším asi sundat motor jak kretén.... Kurva já už nemám nervy :D:D:D:D
Napsal: stř 30. led 2013 17:08
Sakra, chlape, ty máš smůlu :S, tak držím palce, bys to nějak dostal ven...
Napsal: stř 30. led 2013 17:23
Smůlu? :D:D Ta mašina to je normálně zkouška :D:D
Dík, modlím se, abych nemusel půlit... :D Mě by asi jeblo a vodvezli by mě :D:D kus zasranýho plíšku 1x1cm, to je prostě neskutečný :D
Napsal: stř 30. led 2013 17:34
od Viktor
Majkl: To je rukama, ta motorka za to nemůže (:P)
Napsal: stř 30. led 2013 17:42
To je mi jasný :D všechno musím mít totiž hned a fofr, pak to tak dopadá :)
Napsal: stř 30. led 2013 20:21
od Viktor
Majkl: To je jasné, na druhou stranu si k té motorce takhle vytvoříš krásný osobní vztah B)-
Napsal: stř 30. led 2013 20:25
No začínám mít takovej pocit, tolik času co u ní trávím, to je hrozný :D to pak nedám nikdy z ruk, budou na tom jezdit moje děti, jestli někdy budu nějaký mít :D :P
Ale tak mě to nevadí, chybama se člověk učí a já se potřebuju učit a aspoň pak budu vědět, až se mi něco stane, čím to je :) Tím, že to seru zároveň poznávám jak to být nemá atd. Takže jak se říká, všechno špatný je k něčemu dobrý :)o
Napsal: čtv 31. led 2013 11:24
od Viktor
No vidíš jak optimisticky se k tomu stavíš B)-
Napsal: čtv 31. led 2013 16:35
Co mi zbejvá :D
Kluci mám další problém :D nějako se mi z matky udělal místo šestihranu kruhový tvar :D nemáte někdo nápady, jak jí odmontovat??
Jedná se o matku na svorníku válce, nerad bych řezal svorník :/
Předem dík a jinak sorry, že furt votravuju, ale tak aspoň si procvičíte psaní :D :P:P:P
Napsal: pon 04. úno 2013 19:12
od jindrap
Co zkusit povolit celý svorník
Napsal: úte 05. úno 2013 14:17
To mě taky napadlo, ale jak?? Kontra matku tam nedám...
Napsal: úte 05. úno 2013 14:22
A co tu matku nějak upravit tak, aby na ni šel nasadit klíč - obrousit tu kulatost zase do hran... Případně ji vhodným nástrojem rozseknout...
Napsal: úte 05. úno 2013 14:31
Rozseknout matku? To by šlo, ovšem myslím, že hliník by rupl dřív :) Novou hlavu se mi shánět nechce... Obrousit není jak, jak se chceš dostat do díry 2cm průměr? +-?
Něco vymyslím :) snad :D
Napsal: úte 05. úno 2013 14:35
od Jindra
Nešlo by k ní něco přivařit?
Napsal: úte 05. úno 2013 14:38
To sou pro mě všechno takový složitý nápady, dobrý, ale složitý a pro mě bohužel nereálný... při nejhorším prsotě říznu svorník a bude :D
Napsal: úte 05. úno 2013 14:48
vem na to pořádnou golu šestihranou a musí to jít... a předtím to trochu zvrcha poklepej
Napsal: úte 05. úno 2013 15:00
Majkl: Normálně do ní vyvrtej svrchu opatrně díru rovnoběžně se svorníkem a pak už jí lehce rozpůlíš, tak pevné zas ty matky nejsou... :)
Napsal: úte 05. úno 2013 15:11
By ti pomohlo něco z toho, co nabízejí tady, otázkou je, jestli by se to finančně vyplatilo...
Napsal: úte 05. úno 2013 15:57
já už se díval na spešl nářadí, sada na dokurvené matice stojí cca 2tis. kvalitnějšího provedení, ty fakt nemám, golou to nejde, zkoušel sem to :) drží to tam jak béééééék, shodím motor, a pohraju si s tem, nechce se mi to shazovat, tak hledám nějaký jiný možnosti, asi stejně budu muset :/
Napsal: úte 05. úno 2013 16:05
Majkl: Možná by ta sada, (případně jen ořech), šla někde vypůjčit, v některých autoservisech je mají...
