Harryho spamovací vlákno
Re: Harryho spamovací vlákno
Většinou jo, taky jsem se už poučil ze svých kktin a když se něco vysere, začnu tam, kde je to nejjednodušší, pak řeším dál
Já vám říkal, že na má slova dojde :K
Já osobně po jistých zkušenostech začínám u vypínače budící jiskry, to je ještě o něco málo menší servisní úkon... :D-x
panMzetka
Příspěvek od panMzetka »
Heki píše:Přehřátá svíčka. Bud byla ta svíčka vadná z výroby (a měla jinou tepelnou hodnotu než měla mít) nebo je motor seřízený tak blbě, že je tam prostě velká teplota (nejčastěji chudá směs). Dej si bacha, abys taky nepropálil píst.
Všechno seřízený dle bible a v rámci možnosti na rok výroby 1988, po ujetých 400 kilometrech na ngkáčko se barva více blíži bohatější směsi a předtím jsem tam měl brisku a ta barva byla taky v pohodě zapalování mám vape, ale to by nemělo mít na nic vliv snad, jediný že by se mi ta svíčka nějak povolila, se mě to utažení nezdálo jak jsem ji šrouvoval ven, jinak potom jedině špatná svíce.
Harry: Něco chystáš v kavárně? :B
"Noční vlci přistáli na Slovensku, další zastávkou je Brno"
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa ... -brno.html
No Harry, třeba si mezi nima najdeš kamarády a ostatní ti pak daj pokoj, tihle chlapci z východu očividně nemají problém s logem na zádech :)
aaaano.... jel jsem s nima včera na trase Prostějov - Brno... a vlastně jsem s nima byl až do 2 do rána :D-x
Nenapínej... :IO
do dvou do rána? to měli tak špinavý motorky? :D-x
Vladan: Než ty vlky všechny vykoupali a odčervili, tak to hold trvá... :D-x
no a přitom šlo jen o uctění památky....
panMzetka
Chlapy tak zase otázka na svíci jak to vidíte?, jinak nakonec poblém u mzty dle harryho desatera mi tam neplechu dělal přídavnej palivovej filtr od původního majitele po odmontování motorka konečně začale jet o dost líp než původně, jinak tady ta svíce jak se vám to zdá obarvený.
první je chudá směs a druhá zase bohatá ale ani ne tak moc já mám takovou svícu taky
panMzetka
No ono to je tak, že to je jedna a ta samá svíce focená v jeden čas akorát jedna fotka je focená na sluníčku venku a druhá v dílně, pač skutečně to odpovídá něco mezi tím to jsem tam zapomněl připsat, že berte v potaz tu prostřední fotku která tam není, takže na sluničku to je chudý a ve stínu bohatý , takže jezdit už jen když je pod mrakem :D-x
...to je jenom doklad o tom, jak dobře se dá podle fotek štelovat motor !:)!
tož tak zhoř v pekle jako fakt když dáš fotku ve stínu a na slunku a pak se ptáš na rozdíl tak to di s prominutím do prdele, páč se ptáš na něco, co má jinou barvu a přitom je to stejný vis obrázek Obrázek jakože bod A a bod B doopravdy mají stejnou barvu :D nevěříš dej si to do malován a zkus to!
panMzetka
Tak mi napiš kde tu svíčku ideálně fotit aby to neskreslovalo, já se focení nevěnuju, ale aspoň jde vidět jak světelný podmínky můžou udělat z komára velblouda nebo naopak B)-
nahraj do telefonu svůj prd a pošli MMSku doktorovi - on ti dá vědět, jestli máš správné stravovací návyky :D-x
frantaz
Příspěvek od frantaz »
Včerejší projížďka aneb radost jak sviňa. Pro příště zajistit šroub vzpěry matkou z druhé strany...
SIMSON S51 upr. 70/2 1990
MZ ETZ 150 1989 komplet GO
MZ ETZ 250 r.v. 1983
supr kapotáž :D-x
Harry: Pjekné (tu)
Dneska v Lidlu totální masakr, snad ještě horší než tu kdysi Harry humorně popsal - to jsem ještě nezažil, aby se před parkovištěm Lidlu stála fronta na parkovací místo a další fronta u výjezdu z parkoviště na hlavní. Košík jsem musel nechat na začátku u minerálek, protože s ním nešlo projít. Lidi jsou jak zběsilí, když jsem viděl ty maminy a důchodce, jak se tam tahají o zimní bundy, vášnivě trhali krabice, ve kterých bylo ještě nevybalené zboží, padalo jim to na zem, tak si říkám, kam ten svět spěje :U
Naštěstí u věcí, co jsem kupoval já (nějaké sajrajrty na údržbu mašin a do garáže) zas až tolik lidí nebylo, tak jsem to popadl, utekl s tím k vozíčku a co nejrychleji zaplatil a vypadl...
Unleaded paaaarty jako prase
Harry: dost brutální na fotce je, že ten sud je úplně plnej a Harry si s ním hraje jak s molitanovým míčkem :o
