Karbec - hladina MZ 251
Re: Karbec - hladina MZ 251
Už sem rozházel sítě, čekám na odpovědi :) známej má autoservis, možná by to mohl mít, ale taky možná do té doby už bude matka dole a válec rozhozenej :) a pak už jen se modlit, abych našel tu podložku :D
kup si patex nebo mamuta namazni orech a nech do rana
Nebo na to namlať vořecha o milimetr menší... to by taky mohlo jít... jakože toho vroubkovanýho... ne vibrátora :D
:D:D:D to je vůl :D :D jasný, o víkendu se de na věc :)
Tak je to venku :D kvůli tomuhle sem musel sundat motor, válec, píst všechno... :D Jinak tu matku sem povolil tak, že sem si do vořechu 17 mrsknul 3 plíšky cca 0.5mm, teďka to zase složit a vrátit zpět na stroj:)o:)o:S mě jebne[img]http://clip2net.com/clip/m177392/136044 ... ?nocache=1[/img]
fery251
Příspěvek od fery251 »
To mi připomíná, když jsem na motoru z rozpůlenýho trabanta (vyrobenej jednoválec pro motorovej paragliding) doloval mikrotenovej sáček. Zakryl jsem sací otvor do válce sáčkem, protože jsem sundal karburátor a zatočil vrtulí a sáček byl omotanej kolem kliky.....8-) Jen to cuclo a byl uvnitř:D
Mě to udělalo to stejný :D to je hned :D sranda musí být, aspoň se teď v zimě nenudím :D
Když už sme u toho mám otázečku, u MZ 251 se pod hlavu dává jaký těsnění?? Mám dvě míry 0,2mm a 0,4mm, co je podle vás lepší??
Měří se vůle mezi pístem a hlavou - podle toho volíš tloušťku těsnění. Hodnoty a postup najdeš v bibli.
Áha :) díkec, no teď sem to měřil a pod 1.4mm se nedostanu :/ v bibli je psáno 0,9 - 1.2mm...
tak tam dej to menší a neřeš to (tu)
je tam a neřeším to, mám f piči :D
Ještě otázečka, jen pro ujištění, vím že su votravnej :D [img]http://clip2net.com/clip/m177392/136136 ... ?nocache=1[/img]
Rozměr N je hladina tzn. 14mm, je to tak???
Tak asi jo...
