TS 250 nejde benzín do válce
BorutaPavel
Příspěvek od BorutaPavel »
Zdravím mám MZ TS 250. Stála na jednom místě asi 3 roky. Snažím se jí dát dohromady. Jiskru hází. Když vstříknu benzín pod svíčku, tak blafne. Benzín jde do karburátoru, jak je plovák, ale do válce nejde. Prosím poraďte. Děkuji :)
BorutaPavel
Re: TS 250 nejde benzín do válce
Abych nezapomněl. Karburátor jsem celý vyfoukal: trysky atd... a vyměnil jsem těsnění mezi plovák. komorou a karburátorem.
gigel
Příspěvek od gigel »
vyfoukáním to není jistý, že to bude průchozí...jen ti povím, co jsem udělal já. Naložil jsem karburátor do toulenu asi tak na tři dny a divil by ses, co z toho vyplavalo za sračky..a preventivně si kup sadu trysek a měl bys mít po problémech..
MZ etz 251
BorutaPavel
Mám ještě dotázek....mezi karburátorem a kolenem sání má být nějaký těsnění, nebo kroužek ? U mně to je hlíník na hlíníku a to se mi nezdá. Nevíte v popřípadě, kde by se to dalo sehnat? Já nic nenašel.
BorutaPavel
ale lidi..opravdu nevíte ? :S
je to tam kov na kov, těsní to plochou příruba - karbec
kdyby bylo nejhůř, na TS 250 pasuje bez úprav karbec z ETZ
hoj.73
Příspěvek od hoj.73 »
Pokud to nebude tím karbecem tak zkus pořádně promazat válec olejem co dáváš do benzinu aby se tam udělal olejový film na stěně válce aby motor lépe nasál palivo do válce po případě vsříknout trochu spreje na studené starty do sání
BorutaPavel
Ok....Už jsem si sehnal dost toulenu a včera objednal komplet trysky. Jestli to nepomůže, tak tedy zkusím, to co radil hoj.73. Jinak, děkuji za rady :)
Vidíš to, můžeš to aji čuchat, když to tam budeš máchat :D a budeš se mít krásně:D-
BorutaPavel
Ahoj Lidičky. Mám opět ten samý problém, co kdysi. Motor opět nenasaje benzín do válce. Tenkrát pomohlo, že jsem karburátor a přírubu přetěsnil silikonem. Na motorce jsem se párkrát projet začala jezdit hůř až přestala jezdit ůplně. Za čas jsem sehnal karbec z etz 251. Pořádně jsem ho vyfoukal, seřídil jsem hladinku, nastavil jehlu na třetí zářez ze zhora, koupil novou svíčku a světe div se, ten samý problém. Motor opět nenasaje ani kapku benzínu. Šoupátko je suchý. Když stříknu sprej na studený starty, tak to na roztlačení poškyta, jinak nic. Lidičky prosím poraďte.....jsem zoufalej..nevím . Kdyby bylo nejhůř, nenašel by se v Karlovarským kraji nějakej dobrej člověk, co by se mi na ní za nějakej peníz přišel podívat ? Byl bych vděčnej. Děkuji, za jakejkoliv názor.
GeorgeLD
Příspěvek od GeorgeLD »
Zkus natáhnout do injekční stříkačky benzín (řekněme tak 15ml, prostě od oka) a prdni ho přímo do válce přes otvor na svíčku. To je osvědčená metoda, jestli nemáš něco totál v háji tak to musí chytnout.
EDIT: sorry tak to užs zkoušel jak čtu výš. Mě na tom příjde zajímavá jedna věc, dle čeho ty vlastně soudíš, že ti nějde do válce benzín? Jsi si tím jistý? Jen aby to nebylo něčím úplně jiným.
Jak si seřizoval tu "hladinku" :) ???
A co svíčka, mokrá nebo totál suchá??? Víš, mě to dělalo taky a bylo to v hladině, byla tak nízko, že to sotva něco cuclo...
Určitě bych to hledal v karbecu...
GeorgeLD
Jj, hladinu seřiď nejlíp ve sklince, reálně se přesvěč že hladina doteče těch... nevím kolik to má TS 250, etz 251 to má 14+-1 (myslím) od okraje karbu vč. těsnění. Jinak když s tím máš tak pořád problém, nemáš lepší koupit nový karbec?
V jakém stavu je válec a píst a co gufera na klice??
BorutaPavel
GeorgeLD napsal(a):
Soudím to podle toho, že svíčka je totál suchá, žádnej beňoš.
BorutaPavel
Majkl napsal(a):
Hladinku jsem seřizoval podle návodu ze stránek.... Harryho web.
Svíčka je suchá. Ani kapka.
BorutaPavel
GeorgeLD napsal(a):
Jak to myslíš ve sklínce ? To ho mám položit do skleňičky a koukat, jak se bude napouštět ?
Karburátor už tam mám jinačí: z Etz 251
BorutaPavel
Címoš napsal(a):
> klice??
Waauu...na co bych se měl přímo zaměřit ?
GeorgeLD
To je návod z MZ bible a já s ním nemám dobrou zkušenost, nejlíp a nejjednodušejc to máš odměřit ve sklenici, tak máš 100% jistotu. Přecejenom kdoví jak je na tom tvůj (starý?) plovák a další věci. Nemáš přicpaný přitok paliva? Podle mě i kdyby ti netěsnil válec, tak by to aspoň nějaký benzín nasát mělo. Nechybí ti těsnění v té přírubě přímo na válci? U ETZ je tam plastový mezikus + já tam měl a mám silikon z obou stran. Nemášucpajný filtr? Zkus oddělat přirubu k filtru ať to saje volně vzduch. I se zapnutým sytičem máš svíčku suchou?
A když čteš na Harryho webu, tak ti doporučuju stáhnout si z Uloz.to přímo tu knížku "MZ poradím si sám" a tam si najít detaily.
Z toho karbce oddělej nádobku, v bibli si najdi kolik má být pro tvůj konkrétní karburátor který tam máš hladina, karbec vlož do vhodné sklínky tak, ať ti na její okraj dosednou plochy na kterých je těsnění - od této úrovně budeš odměřovat hladinu paliva - je to vč. toho těsnění. Do detailu je to popsané v MZ servisní příručce.
BorutaPavel
GeorgeLD napsal(a):
Omlouvám se, ale zapomněl jsem dodat jednu podstatnou věc. Když sundám víčko plováku, tak mi vyteče docelá dost benzínu, to je v pořádku, nebo ne ?
GeorgeLD
Jak jako vyteče docela dost benzínu? Já když vyndám z motorky karbec a opatrně vyndám benzínovou nádržku tak mi z ní nic nevyteče, ta hladina má být cca 14mm pod úrovní horního okraje.
Ehm... jak naštelovat hladinu... o tom padlo už asi tak milion řádků a asi 3x tolik keců. Zkuste si kluci uvědomit jednu zásadní věc... Hladina v karburátoru v MZ, která vyjela z fabriky byla seštelovaná... pak přišla řada různých odborníků, kteří mají pocit, že to udělají líp. Já v životě hladinu nešteloval ani na jedné ze svejch MZ. Není jedniej důvod k tomu to předělávat... poud je hladina nízko, chcípá to při delší jízdě na plnej plyn, pokud je vysoko, přechčívá to... to je celý... a nějakej milimetr na tom nic nezmění... zkuste se nad tím zamyslel. To je to samý, jak měřit předstih na desetiny milimetru... už jen tím, že ty šrouby na snímači dotáhnete blbě, s tím hnou, tak co chcete kurva řešit?
BorutaPavel
Harry napsal(a):
> chcete kurva řešit?
A ty by jsi skrz můj problém neměl nějakou radu ?
BorutaPavel
GeorgeLD napsal(a):
> okraje.
No asi si splaším vhodnou skleničku a zkusím to na ní.
