Mz etz 150 - Bruntálsko
Re: Mz etz 150 - Bruntálsko
Harry: Na co to, dle obrázků, tipuješ, těsnění karteru nebo těsnění výpustného šroubu?
Andrea: Aut tam bude dost, tak do nějakého sedneme a sjedeme se na to mrknout, takže s dopravou si hlavu nelámej...
Harry: Já měl tuhle blbou "závadku", koukal jsem, že mám karter pořád svrchu lehce zacákanej od oleje, nemohl jsem přijít na to, kde to netěsní a ona byla roztržená ta gumová zátka nalévacího otvoru, na první pohled to na ní nebylo vidět. Vyměnil jsem ji a je klid... :-)T
Takhle z fotky houby poznáš kde je ten únik. Může to být:
Těsnění (nebo strhlý závit) pod výpustným šroubem (nebo jiným z těch šroubů).
Vadné gufero sekundárního pastorku
netěsnost mezi kartery (nutnost rozpůlit motor)
Netěsnost víka spojky
Jinak ten vrch je mokrý od karbecu.
Heki: Jasně, jen mi tak přišlo, co by to mohlo být (ty méně komplikované varianty), a tys to ještě rozšířil o ty horší...
To, že je svrchu benzín mne taky napadlo, možná teče trochu karbec - to se případně poladí :-)T
jsem právě přijel domů - 10 km po ledu - docela hustý. Tímto děkuji řidičům aut, že mě nepřežvejkli a dokonce ani netroubili...
Andreo,
takhle toho mnoho nezjistíš. Vem kus prostěradla (třeba) a celý motor otři, aby byl suchý. Dej si záležet hlavně u předních stupaček a kolem hřídele řadící páky a nakopávačky. Potom otevři palivový ventil a čekej. Z fotek to vypadá (a bylo by to super), že Ti teče karbec - špatně nastavená hladina paliva (plovák). To by Ti kluci na srazu za pět minut nastavili.
Můžeš ještě povolit šroub kontroly hladiny oleje v převodovce. Míří k němu řadící páka a jedinej na boku víka je na plochý šroubovák. Pokud z něj poteče olej - máš ho v motoru dost nebo moc...
Já tipuji karbec.
MZ-tu máš moc hezkou (tu)
nebo prochcává kohout... [img]http://www.brunensis.profitux.cz/smile/ms_0745.gif[/img]
Andrea
Příspěvek od Andrea »
AresMlok: Dobře, zítra to zkusím :)
Vážně Vám moc děkuji :))) Y:-)
tak nám o sobě ještě něco málo napiš, abychom věděli, na koho se máme na srazu těšit :D-x
Andrea
A co třeba :)
seznamka bude až tam ne? :D, z vás taky nikoho neznám ;)
Je mi 21, bydlím v Bruntále, studuji v Ostravě na Báňské :D a řidičák budu dodělávat až na jaře, asi takové nejpodstatnější :D
Andrea: Já bydlím asi 3km od Báňské, to asi budu teď tvůj úplně nejvíc největší kamarád :D-x
Jinak nejlepší bude, když přijedeš normálně na sraz a druhý den se vypraví "servisní vůz" k tobě domů, už jen kvůli toho nářadí to bude lepší, teda pokud neparkuješ před panelákem a nemáš problém najít doma šroubovák (:D. Bát se nemusíš nikoho ale pokud chceš, klidně si vem někoho sebou, třeba pár dalších kamarádek :D-
O čem že to téma bylo? :D-x
A vy dva donchuáni - hybaj na libko a facebuk :-L-:
Už se to tu trochu blíží všem diskuzím na motorkáři.cz (dávám tomu ještě tak deset příspěvků, než někdo napíše ono nejklasičtější: Ukaž kozy! )
S takovou se nás Andrea zalekne ještě před srazem (a co teprv na něm...)
Y:-)
Heki: Musí to brát s nadhledem :F
Heki: Máš recht, nic proti "přátelským diskusím", ale doufám, že do stylu motorkari.cz se to tady nezvrhne (:P)
dyť tady nikdo nikomu nic nedělá... sice to může prochcávat mezi kártrama, ale to mi přijde nepravděpodobné, takže utěsnit šrouby, příp. i víko spojky (těsnění mám kdyžtak nějaký navíc) karburátor je jasnej, třeba prostě nezavírá a prochcává. U 150 taky dost často protíká olej kolem řadičky, ale to se dá poměrně jednoduše řešit větším o-kroužkem. Klidně na hory vezmu i nějakej vercajk a těsnění a neměl by to bejt problém, pokud to bude nějaká banalitka, pokud by to bylo něco složitějšího.... ale to už bysme se domluvili na místě... přecejen pojedeme na motopokec a to už by se dalo dojet třeba o den dřív a klidně to i rozpůlit
Andrea
Tak jsem celý motor utřela do sucha, otevřela palivový ventil a hodinu počkala... teče to nejvíc tam, podle fotky 2 a 3 .. zespodu se za tu hodinu neudělala žádná kapka a nic nebylo mokré .. šroub žádný sem nepovolovala, protože nevím kde to je :D
jinak teda u paneláku mi to fakt nestojí :) mám to na zahradě pod střechou... tam jsem si vybojovala flek, místo sekačky :D
Andrea: Ten olej asi začne téct, až když je zahřátý motor...
Andrea
Aha aha... ok, tak já už to nechám tak jak to je... nebo to mám zkusit i nakopnout a zahřát?
Andrea: Zkusit to můžeš, ale ideání by bylo to pro zahřátí malinko projet tak 2 -3 km, v téhle zimě to chvilku trvá než se olej prohřeje... A nebo to zatím neřeš a počkej, až ti to zkoukneme ;)
Opraveno... dnes jsem se v tom povrtal a bylo to skutečně přisávající těsnění pod zapalováním, poštelování karbce a nějaký další drobnosti... Andrejka už může opět jezdit. Bylo to takové spojení příjemného s užitečným, jelikož jsme včera spolu zašli do Bruntálu na motoples, kde jsem vyhrál soutěž ve žraní tyčinek :D-x
[img]http://img14.rajce.idnes.cz/d1403/7/753 ... 9667_n.jpg[/img]
Long
Příspěvek od Long »
Teda, vzals to hopem :-)=
Harry: Tak to jsem rád, že se ti to povedlo dát do cajku (tu) :-)=
Jinak, dobrá fotka ;)
V pojídání čehokoliv prostě neměli proti Harrymu šanci. :HG
měls na plese vestu? >:D<
byl jsem tam akorát v mikině, ale vedl jsem tam docela zajímavej rozhovor s pořadatelama "Motorafani", což je motoklub z Bruntálu, který už měl taky nějaký problémy. To pak ještě probereme :D-x
Jinak ta MZ by ještě chtěla pár drobností poladit, ale jak ten tekoucí kohout, tak ty hlavní problémy jsou pořešený... zbytek už je jen "kosmetika" jako např. manžety na šavle, písmenka na nádrž, upnutí baterie, přerušovače a další elektriky... instaloval jsem i novej spínač na brzdový světlo přední páčky. Zbytek celkem v pořádku, nebyla možnost to projet, ale rozhodně je to v pojízdným a funkčním stavu.
PS: dal bych si tyčinku :K
