Když jedu do kopce a nebo (a jen ve vysokých otáčkách podotýkám), jak překročím 5000ot, tak proklouzne spojka, otáčky vyletí do 6tis a netáhne. V kopci třeba proklouzne a pak se zase chytne, ale netáhne, jak by měla.
Spojka už to dělá asi po 3ti = 3x sem to řešil a spravoval. Spojka je komplet, ale komplet všecno nový. Un, Koš, lam - kov i kork, tlač deska, pružina.
Poprvé sem vyměnil jen lamely, chvíli jela zas, pak tu desku pružinu, chvílku jela pohoda a zas.
Ty ocelový lamely sou teda nějaký divný, místo aby byly jak ty starý jemně vroubkovaný, jinak plochy, tak sou po obvodu vyloženě rýhy, bůh ví na jakou je to mašinu, no ale poslali mě je a nechme to stranou.
Vždy když sem to rozdělával, všechno bylo dotažený a jak má být. Je možný, že dost blbě se to měří ta vůle 20,7 mm co má být od unašeče k pružině, že sem se 3x, sekl, ale nevím, no zkráztka, zkuste poradit
