malý výkon 251
Zelyvel
Re: malý výkon 251
Příspěvek od Zelyvel »
Tak mám zmereno. Jedná fotka je s úplně studeným motorem, druhá s teplým.
Re: malý výkon 251
Pokud to měří dobře, tak komprese je v pořádku.
Re: malý výkon 251
To máš v poho, tam problém nebude. Do válce hrabat nemusíš, super
Re: malý výkon 251
Ještě je tu možnost. Napadá mě taková banalita, která dokáže s tebou vydrbat a odpovídala by těm stavům, které popisuješ. Špatný přítok paliva vlivem podtlaku v nádrži (víčko nedýchá) nebo žvejklým těsněním v kohoutku paliva.
Zelyvel
Re: malý výkon 251
To nevím, ale když odpojim hadicku od karburatoru, tak palivo teče úplně proudem.. A neprpjevovalo by se to spíše cukanim nebo nemoznosti vytocit do max otáček? S tim ja problem nemam...
Zkusím teď ten vyfuk. Pak už nevím...
Re: malý výkon 251
Jen lehce podotknu, že pokud palivo teče proudem z hadičky (tj. z nádrže přes sítko, ventil) nemusí nutně znamenat, že dotýká rychle do plovákový komory.
U 251, kterou už mám skoro hotovou, jsem nastavoval hladinu karburátoru a podcházel jehlový ventil, vyměnil jsem ho za nový, který hladinu drží velmi obstojně, ale průtok přes něj je i pohledem zřetelně nižší...
Neumělým přepočtem z videa mi to vychází o necelou 5 ml stříkačku za sekundu méně. Samozřejmě to asi stejně teče dostatečně rychle, ale to budu vědět až mi majitel přiveze SPZ a papíry, pak teprve bude moct dostat trochu do těla.
Ale máš pravdu, cukalo by to a dusilo by se to.
Re: malý výkon 251
tvl... jakých 5 ml za sekundu... hoši to vaše teoretizování je už fakt marný :D
Tak tady máte trochu jednoduchých kupeckých počtů...
Vem si, že že ti to žere 6 l na 100 km.... aby se to dobře počítalo, tak řekněme, že jedeš hodinu konstantně 60 km/h... z toho plyne, že za tu hodinu spotřebuješ 3,6 litrů benzinu, abys ujel oněch 60 km za jednu hodinu. Když to podělíš, tak zjistíš že potřebuješ za jednu minutu 0,06 l benzinu - tzn něco víc než půl deci benzínu za JEDNU MINUTU. Takže jestli přes hadičku vyteče víc, jak toto množství za minutu, tak bude asi problém někde jinde ne?
:-(I
Re: malý výkon 251
výkon je příliš malý viz stránka z příručky
Re: malý výkon 251
Kafeacigáro: Tipoval bych ten předposlední řádek z příručky: Máš to rozbitý.
