251 kryt spojky
251 kryt spojky
neviem dať dolu kryt napadlo ma že skusim uvolniť štartovačku no neuvedomil som si že vyskoči spružina. ale v každom prípade ho neviem stiahnuť dolu a ani pred tým než som to eŠte viac pokazil nakopávačkou. kryt je uvolnený je medzera možno jeden cm od bloku no nijak neviem prísŤ na to Čo ho drží. raďte
Re: 251 kryt spojky
sundal si řadičku?
jinak tam není nic, co by tomu mělo vadit...
Mě se stalo, že jsem si nechtěně přilepil ložisko na klikovku
Startovací páka je na tom krytu přidělaná přes klínek... do toho se neser !!!
Re: 251 kryt spojky
a co matice náhonu oráčkoměru?,musí též dolů,pak jde lehce výko sundat
Re: 251 kryt spojky
To by neměl mezeru 1cm, kdyby jí tam měl
Re: 251 kryt spojky
souhlas,já též dopadl stejně,při prvním rozebírání motoru,po generálce motoru sem si vyrobil vymezovací podložku mezi matici náhonu otáčkoměru a tělěm spojky,a zároven si tím jistím tělo spojky na kuželu hřídele kliky,nevím jestli to má být orygo,páč tak velká a těžká spojka jenom lehce nalisovaná na kuželu bez nějakého dalšího jištění se mi zdá trochu nebezpečný.
