MZ 251 Aretace neutrálu
Zdei mz 251
Příspěvek od Zdei mz 251 »
Ahoj,při vypouštění oleje z MZ251jsem nevědomky povolil i šroub na aretaci neutrálu a zjistil že tam není pružina s kuličkou,pružinu jsem objednal v mototechně ale kuličku neumí,nevíte někdo jak velká tam má být.
Z00RS
Re: MZ 251 Aretace neutrálu
Příspěvek od Z00RS »
Najdi nějaké velké ložisko a vyndej z něj kuličku tak aby kulička prošla dírou na aretaci.
Sere na mě s pojízdností, štastnější je když se v ní rochním :D
Zdei mz 251
Tam je dira cca 12 mm to se mi nezdá.
Řadící válec z 251-ky a 150-ky vypadají podobně. Mě ve 150dině fungovaly kuličky od 6,5 mm do 9 mm v průměru. Pokud seženeš něco od cca 7,5 do oněch 9 mm, mělo by to fungovat. Vyfrézovaný zářez pro kuličku má tvar kulové výseče (čtvrtka melounu) a větší průměr kuličky "lépe" přechází z neutrálu na kvalty. Průměrem kuličky tedy lze trochu ovlivnit jak neutrál půjde řadit. Kulička musí sedět v pružině, ale nesmí do ní zalejzat. Pokud se podaří aretace neutrálu vyšroubovat např. při vypouštění oleje, lze ji zase kdykoli zašroubovat. Kulička se nemá v motoru kam ztratit. Leda do trávy...
kuličku koupíš v prodejně s ložiskama
Zdei mz 251
Díky
