GO motoru - Z00RS
Re: GO motoru - Z00RS
Sundat to půjde nejspíš rozlámáním kroužků a pak opatrně dostat z laku a hřídele - neutrhni vyvedené vinutí rotoru...
Nemá, nemusíš mít zapojenýho nic kromě dobíjení a zapalování. Respektive na zkoušku ani dobíjení - jen zapalování a baterii.
Po delší době jsem dodělal konečně komplet motorku. První start proběhl na 3tí šlápnutí sešteloval jsem to a nechal 15min běžet na volnoběh pak jsem to chcípnul jelikož jsem musel jít hlídat malého. Dnes když jsem k tomu přišel a chtěl nastartovat tak bohužel neúspěšně tak jsem vzal jinou svíčku a na tu také nic a i když svíčka byla mokrá ale snahu na detonaci vůbec žádná. Svíčka mimo hlavu hází pekně tak už bohužel nevím co stím. Hoši nevíte čím to může být ?
Mám video prvního startu teda když už běžela a běžela krásně
Sere na mě s pojízdností, štastnější je když se v ní rochním
Co Ty s ní vyvádíš...
Já bych změnil hlášku v profilu a třeba Tě poslechne...
To zase můžeš začít od začátku, jiná svíčka, kabel, fajfka, stav palubního napětí, indukčky, konektory, karbec. Zkus to na dvojku roztlačit...
Konektory jsem kontroloval rikam ze to bez problemu nastartovalo a běželo to uplne v pohodě pak jsem to chcipnul a nic víc nedělal druhý den nenastartovala ani na novou svíčku a mimo hlavu jde krásně tak fakt nevím
No, jestli byla mokrá i nová svíčka (která byla suchá! než jsi ji dal do motoru), tak je slabá jiskra.
Kompresi máš?
Sytič zavírá?
Zkus to natočit buď se zavřeným sytičem nebo jen malinko natřženým. A hlavně se zapnutým zapalováním, nějaký prošlapávání bez zapnutýho zapalování je na dvě věci...
Šlápni aspoň 10x než provedeš změnu na páčce sytiče.
PS - jak máš nastavenej karbec?
Kompresi máš?
Sytič zavírá?
Nová svicka take byla mokrá a co se týče komprese tak take dobrá. Sitic nema tu gumicku jak tam má být jinak karburátor jsem nastavili do seřizovací polohy, volnoběh povolen a vzdušnik dotažen a povolen o 1,5 otáčky pred tim to nastartovalo v pohodě. Jehlu mam nastavenou na druhý zářez ani na prvním to nejde.
Mohla se potkat zima a netěsnící sytič a klapalo to. Při vyšších teplotách je netěsnící sytič většinou příčinou velmi bohaté směsi a je to hned uchlastaný. Já jsem i při mínus 15°C měl sytič jen natržený a hned po startu jsem ho musel zavřít, jinak bylo uchlastáno a pak to chytilo bez sytiče až na 10-tý pokus. Vyšroubuj sytič, něčím to zacpi (vystřihni kolečko papíru), zašroubuj sytič a zkus to. Nebo budeš muset hodně přidat na vzduchu. I když to chytne, tak stejně gumu sežeň/vyrob, jinak nedošteluješ správnou bohatost směsi. Bude se Ti to přehřívat a bude chcípat volnoběh až se motor ohřeje... Ani za plynem to moc nepůjde... a... bude to žrát
Jak je ale možné když jsem přišel dnes k motorce tak nez jsem zkusil zapnout benzín tak jsem striknul pod svicku a zkusil to a stejně nic prece by to muselo chytnout tak to mi hlava nebere..
Jinak jak uz furt stále zkouším tak všechen benzín tece do výfuku .
Aha, tak to shoď hlavu, válec a hadičkou vysaj klikovou skříň, kterou máš plnou benolu... Poznáš to podle mokrýho setrvačníku, když s ním zatočíš... Nebo byl benzín od vstříknutí do válce?
Mohl bys mi to trosku více rozepsat nejak to nechápu za to se omlouvámAresMlok píše:Aha, tak to shoď hlavu, válec a hadičkou vysaj klikovou skříň, kterou máš plnou benolu... Poznáš to podle mokrýho setrvačníku, když s ním zatočíš... Nebo byl benzín od vstříknutí do válce?
AresMlok: mohl bych tě poprosit o FB je to hodně zdlouhavé čekat na odpověď a chtel bych to dodělat ted kdyz mam volno jinak jsem v práci tak zda by jsme mohli psat přez FB
Jde o tohle: viewtopic.php?f=3&t=11241&p=12112&hilit=klikovka#p12112
Já FB a tomu podobný věci nemám. Navíc konkrétně s FB mám velmi negativní zkušenost, tak to ani nikdy mít nebudu...
Benol z nádrže, pokud by netěsnil jehlový ventil nebo nezavíral plovák měl z karbce vytéct přepadem. Že by se ucpal je celkem nereálný. Velmi bohatá směs by mohla v klikovce z části zůstávat. Obdoba toho, co jsem řešil já. No a při nespálení proletí do výfuku.
AresMlok: tak se potvrdila ekosračka v klikovce a to jsem myslel ze se něco takového stát nemůže
Vítej do klubu
Take jsem tam měl stejné množství 110ml
Kluci tak problém s nastartováním stále přetrvává i když jsem včera z kliky vycucnul ekosračku tak nechce hazet ve válci Jiskru ale mimo hází dobře. Co to může byt o cívce vím ale dal ?
Tak jsem přišel na to jak jsem hloupý celou dobu jsem nasranej proč to nechce nastartovat. Dnes jsem koupil novou cívku a kdyz jsem prisel do garáže tak jsem to ještě zkusil nadlabnout na starou cívku a připojil jsem baterku na nabíječku a najednou nastartovala na první šlápnutí odpojil jsem nabíječku a po chvilce uz vynechávala svíčka.
Baterka se chovala jako nabitá, světla svítila jiskra házela ale uz nedokázala vytvořit takový výboj aby motorka chytla.
Přez noc nechám baterku nabít aby byla zase good.
Tak motorka jede lépe než jezdila GO motoru se povedl dobře a jediná závada je s dobíjením. Jinak dekuji za váš čas mi poradit
