Zapalování z Babetty
odsidaho
Příspěvek od odsidaho »
Potřeboval bych poradit jak uchytit cívky na MZ 150 když jsem tam dal rotor a cívky z babetty , někde jsem to už viděl ale ani po dlouhém hledání jsem to nenašel , za každou radu Díky :)
Re: Zapalování z Babetty
zapalování z babety je dost poruchový, jak to tam namontovat netušim
z nákresu - http://www.a-zobchod-eshop.cz/a-zobchod ... Alternator - tak nějak vyplývá, že součástku č.3 zřejmě nebudeš schopen implantovat. Místo ní, si myslím, přijde vyrobit jakési mezikruží (nebo jeho část) - kus plechu, na který cívky přišroubuješ. Babettu jsem měl naposledy rozdělanou v roce 1994, tak si to moc nepamatuji... Pak jsem osedlal Korado a to bylo úplně jiný kafe :-= Z Budína se mnou jelo 70km/hod.
Jestli budeš ten plech tvořit, tak aspoň z 3 mm plechu a ještě bych na něm udělal uši - "To abych Tě lépe nekroutila..." :-)T
Jestli to máš do lesa - OK, na silnici Ti altík odhaduji stačit nebude... Určitě ne na H4... Bilux asi jo, blinkry a zadní svítilna LED.
Dej vědět až to sbastlíš:)-D
Jinak brácha o magnetu taky přemýšlel, já jsem MZ-tu raději dal do pořádku...
nějaký podobný mezikruží musím vyrobit i pro úpravu držáku cívek kvůli instalaci VAPE do starýho čtyřkvaltu MZ ES 250
bohužel soustružení obvodu plechu se ukázalo jako nebezpečná záležitost, tak to nechám vypálit laserem napřesno
odsidaho
Stavím to na stunt , a chci tam dat jenom nejdůležitější věci a hlavně se zbavit baterky , zapalko z babety dává stejně 6 V takže by to ty origo žárovky neutáhlo , mam komplet zapalování z babetty ale potřebuji aby mi někdo vyrobil z nevodivého materiálu ten držák civek :(
na to je dobrý pertinax, ten by ve trojce stačil asi taky, lépe ve čtyřce mm. Netuším kde sehnat. Občas je ve vyřazených el. přístrojích - hlavně těch starších...
Stuntbiker
Příspěvek od Stuntbiker »
Ahoj
ja mam v mz zapalovanie z mz nieje to nic zlozite zozen si uchyt zapalovania s babetty 207 ktory uchytis o povodne drziaky mne to tak na stunte drzi 3 rok pohoda a to mam od povodneho majitela tie kartre aj vymlatene
podrobny popis som mal na fb ale zrusil som vsetky fotky az ta to zaujm mozem ti to poslat
nepotrebujes na to nic len pilnik karbosku a zapalovanie aj s drziakom
zapalovanie s babety nieje poruchove aspon podla mna klop klop :D
Love ♥MZ♥
severino
Příspěvek od severino »
Čau,
taky se chci zbavit baterky, ale nechci zápalko z babetty. Šlo by použít z motorové pily?
Dík
pokud nepotřebuješ svítit, je jedno, z čeho použiješ zapalko - jakýkoli dvoudobý jednoválec
jediný, co tě omezuje, je případná náročnost zástavby do karteru
severino
Zástavbu neřeším to se vždy nějak udělá. Šlo mi spíš o nějaké záludnosti třeba otáčky při statru. Mz bude mít asi nižší než pila.
to je přece jedno - co otáčka, to zážeh
severino
Ok díky
