Spojka MZ 251
Bodhan
Spojka MZ 251
Příspěvek od Bodhan »
Zdravim
Kamarád má něco se spojkou, tak jsme se pustili do sundávání deklu, ale ani s pomoci manuálu sme ho nedokázaly sundat. Šrouby máme venku, radicku dole, kryt pres otáčkoměr taky, ale pak by se mel vyndat ten pohon otáčkoměru (šestihran) a jit to dolu... Ale zaboha to nejde povolit, porad se s tím točí motor a když sme shodili druhou stranu, aby sme si ho podržely, tak sme místo toho vytočili ten imbus u alternatoru. Takze nejakej nápad, nebo co děláme spatne? Diky moc :)
Re: Spojka MZ 251
Tak udělej jednu věc, vem nějakej kus něčeho, třeba kus provazu a dej ho do válcu místo svíčky a povol to, já to tak dělal a v pohodě :D
Re: Spojka MZ 251
Snadno to povolíš vzduchem, ale pochybuju že máš rázový povolovák/utahovák. Sundej koleno výfuku a do výfukového kanálu nad píst strč třeba násadu od kladívka nebo nějaký jiný kus dřeva a povolíš to raz dva.
Bodhan
Re: Spojka MZ 251
Už se povedlo, dekuji za nápad s kladívkem :) ( provázek nefungoval :D )
Bodhan
Re: Spojka MZ 251
Takze po spouste rozendavani a nandavani, ladění a zkoušeni už MZ jede, spojka vystavuje jak má, nehučí, s tím bych byl spokojen... Ale z nějakého důvodu zůstala klouzat startovacka... Mam sundanej náhon otáček a když startuju nakopavackou, tak někdy točí Normálně motorem a někdy to "klouzne" a vůbec se neotočí... A zároveň, objel sem na tom jen garáž, ale když jsem ji dal za 1 plnej, tak se ozvala nějaká rana, jako klepnutí... Někdo nápad co s tím? Spojku sem znova rozebral a nic co by bylo podle příručky spatne jsem nenasel... Diky!
Re: Spojka MZ 251
Nespíš Ti klouže spojka... Neklouzla Ti na kuželu??
Bodhan
Re: Spojka MZ 251
Znovu jsem to asi po ste rozebral, tak teď to startuje normalne, ale zase spojka nevystavuje...
Re: Spojka MZ 251
Děláš asi něco blbě, přitom mi přijde, že tam není co posrat...
Jak nastavuješ hrubý nastavení spojky???
Bodhan
Re: Spojka MZ 251
Hrubý nastavení? Podle manuálu... Nenašel jsem teda díru na ten kolík, ale jednoduše zašrouboval jsem na těch daných 6mm co má být... Ta spojka prostě buď vystavuje pořád (jen trochu - jak klouzala našlapávačka) ale když pak zmáčknu spojku tak nikam nejede, chodí, ale nejde nakopnout... A nebo nevystavuje vůbec... Zkoušel jsem už koupit podložky, abych to dotáhl víc, ale výsledek je že startovačka chodí, ale když zmáčknu spojku (A jde normálně, má odpor, ne moc...) tak to prostě nerozpojí... Jedničku tam musím dát s rozběhem a když promáčknu spojku a přidám plyn, tak motorka normálně zrychluje... Příručku jsem prošel asi 10x rozebral a složil to asi ještě víckrát :D Ale vážně už nevím co s tím...
Re: Spojka MZ 251
Díru na kolík, 6mm? Cože? Hrubý nastavení se dělá na motoru, jak je šnek od spojky, kterej tlačí na spojku a tím se spojka rozpojí... Žádných 6mm sem nikdy neřešil, nebo nějaký díry na kolíky, tam něco někde takovýho je??
Na spojce??
Máš na lanku vůly?? cca 1-2mm každej to má asi jinak
Bodhan
Re: Spojka MZ 251
V příručce se hrubý nastaveni nastavuje zašroubováním toho "čehosi" do motoru tam co mluvíš po nejakej cep. Díru na cep jsem nemel, tak jsem nastavil bez nej. A to tak ze hrubý nastaveni je podle příručky 6mm od "patky" ktera je vevnitř, tam co píšeš...
Re: Spojka MZ 251
Ty vole, tak to slyším poprvé, já to vždycky toho šneka prostě dotáhl na do full a byl pokoj :D a vždycky fungovala... Dělal sem to podle montážního videa na ytb
Bodhan
Re: Spojka MZ 251
Ja podle příručky, ale v zásadě jak jsi to napsal - když to bylo dotažený úplně, bylo tam těch 6mm :D Jenze ta spojka proste nechce chodit, no...
Re: Spojka MZ 251
Kde si naměřil těch 6mm?? To nepobírám :D Jak nemůže chodit, kurnik když to uděláš jak říkám, to musí chodit, pak je leda v prdeli něco přímo se spojkou...
Nerozdělával si ju?
Re: Spojka MZ 251
Nebudu zakládat nový téma, tak to naseru sem, je to taky společný se spojkou :D
Takže: naskytl se mi takový krásný problém, dneska sem se rozhodl, že rozhodím motor, jooo to by bylo sice krásný, ale když chcu sundat víko spojky, voplá :D nejde dolů skrz ložisko, který je ve šneku :D nějak ho nemůžu za boha dostat z té kliky dolů, nahříval sem to, nic...
Nějaký nápady a návrh, jak by to šlo dolů?? Zatím to beru ze srandy, ale jak se naseru, vemu kladivo a nezbyde z toho takřka nic, jen hromady hliníkových špón :D-x:D-x:D-x:D-x:-|---:-|---:-|---:-|---:-(I:-(I
Tváříme se radostně :D-:D-:D-:D-:D-
Re: Spojka MZ 251
vem to za startovací páku a ten bazměk, kudy vede dovnitř spojková lanko a vyvyklej to... předpokládám, že šrouby i šneka máš dole
Re: Spojka MZ 251
Je to venku, cajk, dostalo se tam trocha lepidla na to ložisko, kterým sem lepil tu spojku, fena fix to drží jak hovado a to tam toho byla kapka!!!
Re: Spojka MZ 251
každopádně vždycky platí, že původní majitel byl kokot a posral vše, co nestačili zmastit konstruktéři :U
Re: Spojka MZ 251
mám takovej dojem, že to lepidlo si tam dal majkl sám... ono by možná stačilo nalepit spojku, počkat až to zatvrdne, pak to zkontrolovat a pak teprve složit zbytek
Re: Spojka MZ 251
Jasně, urychlel sem to :D :D a dal ho tam moc :D ale už je to všechno v pořádku :D-x
To ještě najezdí strašný tisíce, ta moje mašina :D-x:D-x:D-x:D-x
Re: Spojka MZ 251
Harry: já vím, to byla jen taková sarkastická poznámka... 8-)
Bodhan
Re: Spojka MZ 251
Spojku jsem samozřejmě rozdělával, měnili se lamely :) Ale opět podle příručky, a zkoušel jsem i ze vystavuje (samotný tělo, při zmáčknutí volne točím ozub.kolem) takze tam problém taky nevidím... :/
Re: Spojka MZ 251
Neví někdo, kolik stůpňů je ten kužel na klice??? Změřil bych si to, kdyby tam nebylo tak xxx drážek cca 1mm hloubokých...
Re: Spojka MZ 251
jasný vydrž, zítra to rozdělám, abych ti to přeměřil :D-x není to ve výkresech v bibli třeba? Nebo si to přeměř na tom koši néééé :-L-:
Re: Spojka MZ 251
Já nemůžu právě nikde najít výkresy, určitě to tam bude, jenže nemůžu nikde výkres od kliky najít... Stejně to asi udělám tak, že koupím nový tělo spojky a tu kliku nechám opravit a nalepím to tam tak, že to už nikdy nerozdělám a jesi se to zase protočí, tak ta mašina pude!!! :-|--- :-|--- :-|---
Harry dík, rozdělej to a řekni :D :D :D
