Nákup "nové" MZ (ale platí obecně) - co zkontrolovat...
Odkazy na jiné weby => e-shopy, technické informace, návody ("bible"), atd...
Zamčeno
- kontrola vizuálniho stavu
- kontrola všech částí motocyklu (jestli něco nechybí - blinkry, zrcátka ...)
- jak vypadají lakované části? poškrabané? svařované?
- kontrola výfuku a kolena, nejsou odřené, promačklé?
- v jakém stavu je sedlo? má originální potah? je prosezené?
- jak vypadají gumové díly? nejsou zpuchřelé?
- co pneumatiky? hloubka vzorku? jsou prořezané? nejsou popraskané?
- kontrola drátů v kolech - ohnuté? chybí?
- nejsou naražené ráfky? pečliva kontrola - moto na hlavní stojan a otáčet koly
- nemají ložiska kol boční vůli?
- jakou barvu ma brzdovka? neni hnědá? je jí dost?
- není ohnutý rám? kontrola stopy motocyklu
- kontrola kotoučů - jak jsou sjeté? rovnoměrnost sjetí?
- kontrola brzdových desek
- v jakém stavu je řetěz a rozety? je namazán? jakou ma vůli?
- netečou předni vidle? stahnout prachovky a podívat se
- nekape z motoru olej? není motor od oleje (celý motor prohlédnout)
- na hlavním stojanu zkusit vůli zadní kyvky
- zkusit vůli v krku řízení a v předních tlumičích
- nekolikrát propérovat předek i zadek - jak tlumí?
- otocit řidítky do strany až nadoraz - je celý pohyb plynulý?
- sednout na moto a parkrát nohou vyklopit boční stojan a postavit na něj moto
- nema boční stojan vůli? není křivý nebo krátký?
- zkusit zmáčknout páčku přední i zadní brzdy - neni moc měkká?
- zkusit zmáčknout páčku spojky - nedrhne, vrací se dobře?
- plynová rukojeť - vrací se plynule, nedrhne?
- páčka sytiče - jde lehce, nedrhne bovden?
- kontrola světel (tlumená, dálková), blinkrů (přední, zadní)
- brzdová světla - přední i zadní brzda, troubení, svetelná houkačka
- zapnout zapalovaní - funguji kontrolky neutrálu, blinkrů, mazaní a podsviceni budiku?
- nastartovat motor a nechat ho trochu zahřát - jak chytá?
- kontrola funkce světel a blinkrů s nastartovaným motorem, nechcípe, když zapnu blinkry nebo potkávačky?
- na okamžik zacpat výfuk a poslechnout se zacpaným
- sednout na moto, zkusit zařadit a vyřadit jedničku, jde snadno najit neutrál?
- vyjet na testovací jízdu - zpočátku v klidu a po ohřátí motoru tomu pořádně naložit
- jde snadno řadit? neklouže spojka? co vibrace? nestřílí do výfuku?
- jak se chova v zatáčkách? netahne na jednu stranu? neklepou se řidítka?
- vyzkoušet brzdy - brzdí dobře? nevadnou?
- na rovném úseku pri menší rychlosti pustit řidítka - netahne na stranu, nevibrují?
- po přijezdu z projížďky chcípnout a pak nastartovat - jak chytá za tepla?
- zkusit, jak jde do otáček a jak se vrací na volnoběh
kontrolu papírů a dokladů snad ani nemusím připomínat... (sedí všechna čísla ve velkém /a malém/ techničáku? číslo rámu, motoru, barva... atd.)
ideálně si sehnat někoho kdo má s MZ-tami zkušenosti a kdo to okoukne s tebou...
Zamčeno
